标题: 2.1有源音箱通电后烧保险管 [打印本页]
作者: xyzloa    时间: 2013-10-2 14:08
标题: 2.1有源音箱通电后烧保险管
一个轻骑兵b2298  2.1有源音箱,烧了保险管,参数50t t160ma/250v~  换上相同的,按开关后立马烧了,换了0.5a的,没有烧。左输出有声音,有输出没有声音,只有啪啪的杂音。
2个小音箱是好的,并且左输出的时候会出现杂音。电源变压器参数,12v*2  0.63a    pxb-15c
电源变压器发热的厉害。
经过目测检查,未发现电容有坏的,由于缺少相关设备,无法继续维修。
请问,问题大概出现在什么位置,如果去维修电视机的地方能否维修成功,费用大概是多少,是否有维修价值。
谢谢
电源变压器是pxb-15c,找不到同型号的,可以用30w的代替吗
作者: 279894695    时间: 2013-10-2 14:27
这个不是变压器的问题,是右声道有短路的情况。所以才坏保险。
作者: xyzloa    时间: 2013-10-2 14:52
难道是那个TDA2030A造成的吗
作者: 诺言电脑    时间: 2013-10-2 15:35
变压器坏了·。
作者: qfsvr    时间: 2013-10-2 17:33
断开电路板,只留变压器看还热不热,还烧不烧。如果是变压器问题,找个差不多的都能代。
作者: 嘉善小张    时间: 2013-10-2 18:07
估计这个用的是开关电源  如果是的话 建议直接换成变压器的  一劳永逸
作者: 广诚科技    时间: 2013-10-3 11:10
这种情况基本都是变压器坏了,断开变压器,用可调电源调成12V测一下就知道了。
作者: qdc168    时间: 2013-10-4 20:08
变压器坏的可能性小,因为有一边有声音了,另一边没声,你开下用手摸没声的那个2030如果发热厉害就是它短路了.如果把变压器输出拔了还发热那就是变压器,这个变压器热了之后要等很久才会冷的
作者: qdc168    时间: 2013-10-4 20:12
这个2030到处都有卖,维修家电的有.电子市场两三块钱,你去修家电的给5块10块应该可以了,.给别人修至少要三四十吧. 变压器不重要,10到15V都能用,20到50W
