宏基JAL90触发0.02掉电维修
873272449
2013-10-2 14:06
宏基JAL90触发0.02掉电维修
接到一台宏基JAL90笔记本 同行拿过来的 版号LA-4201P仁宝代工的
插上数显 电流0.010 按下开关上0.02掉电
拆机看外表都很好无维修
测各个对地都正常小电池也有3V(之前修到小电池没有3V 引起的触发掉电)
3V5V也有 测3 5V芯片PU4各个引脚都正常打开PDF,既然都正常就按照仁宝上电时序修
按下开关EC发出了PBN_OUT#给南桥,但是当测到EC的6跟14号脚,没有收到南桥发给EC的SLPS3#跟S4#信号 ,由于没有示波器不能测下南桥的晶振,就想到了BIOS刷了下,还是一样 ,打了USB对地有点偏低 , 果断换了南桥 电流一路狂奔。插上屏LOGO出来了 修复完毕。
宏基JAL90BIOS.zip
2013-10-2 14:06 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
694.37 KB, 下载次数: 28, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
llzc
2013-10-2 14:24
路过,学习中。。。。
请误枪徒
2013-10-2 14:27
楼主 真 果断 佩服
欲望泯灭人性
2013-10-2 14:33
楼主真果断
诸司马技
2013-10-2 14:35
现在的桥不是不好做么?我现在都量清楚了再换。怕变现象
182187035
2013-10-2 15:07
楼主不错哦~~~其实对地打阻值还是很管用的哦
baishihao
2013-10-2 15:10
南桥看看吧
baishihao
2013-10-2 15:11
我修过不反应的
baishihao
2013-10-2 15:13
晕了怎么回事呢
liang12
2013-10-2 15:32
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
liang12
2013-10-2 15:35
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
liang12
2013-10-2 15:37
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
xingzhicheng
2013-10-2 17:43
楼主,思路和我一样。
智诚创业
2013-10-2 17:49
打USB的对地 阻值 这种方法 也可以判断南桥的短路情况,学习了,下次还是多量量
794897717
2013-10-4 16:51
这修法也太快了点了吧
haomoney168
2013-10-4 17:40
本来触发掉电的 不是微短 就是断信号!有时序修起来就是快!
