标题: 联想G470 I5的本子开机1.3掉电 [打印本页]
作者: maojiangbo    时间: 2013-10-2 12:29
摔过的本子,我200块钱收了。现在换了个CPU电源C。上CPU不上内存(内存卖了)1.3掉电。CPU供电有三个电感,其中两个是通的有1.12V电压。另一个PL902无电压。
PL902无电压
求思路。我怀疑CPU座
作者: maojiangbo    时间: 2013-10-2 12:31
其它电感有电压
作者: 黑锅    时间: 2013-10-2 12:54
什么主板  什么供电芯片都没有怎么看
作者: liang12    时间: 2013-10-2 12:57
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 〤狂ん⊙记〤    时间: 2013-10-2 13:41
集显供电最后出来的 你内存插上再说吧
作者: 李艳僚    时间: 2013-10-2 13:42
是不是把桥摔虚焊啦
作者: 李艳僚    时间: 2013-10-2 13:44
以前修过几个主板  桥虚焊会加电掉电 开始以为短路 检测半天没有短路的地方  最后考一下桥直接好啦
作者: maojiangbo    时间: 2013-10-2 14:19
问题找到了,南北桥全一。这个桥上面的晶片一个角摔掉了一点点,不注意根本看不出来。我是加焊完了看到了。加焊后开机只有0.23的电流了。型号是BDHM65。请问还有没价值搞啊?,买个桥做上去后还要换壳才卖得出去
作者: LQW520    时间: 2013-10-2 14:32
你之前是CPU集显电压没有出来、你加焊 一体桥电流上不去了、有可能一体桥被你焊挂了
作者: 小郭学维修    时间: 2013-10-2 14:35
可以不 错哦
作者: 欲望泯灭人性    时间: 2013-10-2 14:37
光内存卖出去  就已经赚了吧   板子坏了  还赚个i5的cpu
作者: pengzijin    时间: 2013-10-2 14:46
那个是显卡或总线需要的供电,我上次也是修的这台机器,一模一样的问题,我教你一个办法,把CPU那个电感上的电飞线到那个没电的电感就好了,我上次也是这么做得,没问题,因为那个不管是显卡还是总线都跟CPU供电的电压差不多,问题的关键就是电流,如果你机器好了之后安装不了独立显卡驱动就把内存供电的电飞过去,我试过没问题
作者: 182187035    时间: 2013-10-2 15:13
楼主故障说详细点哦~~~是笔记本吗~~CPU内核电压没出来
作者: maojiangbo    时间: 2013-10-2 15:37
本子是赚了,不赚钱哪个搞,呵呵!那是几楼啊?说我把桥搞挂了。不要动不动就下结论好不好,最主要是会打击我的信心的好不好!呵呵。这个桥有一个角确定是摔掉了一角。我又加焊了下,电流可以到1.3了。上楼说的太神奇了吧-----飞线?就好了?试下,反正不当回事搞了
作者: maojiangbo    时间: 2013-10-2 16:08
不行啊,开机1.3掉,再开0.3掉。应该是桥坏了
作者: a295515949    时间: 2013-10-2 17:21
换个桥试试吧!200块钱收的,投入一点点修好  以后再去处理额!
作者: weidemingwei    时间: 2013-10-2 21:16
三个电感应该都要有电压
作者: cgh6089    时间: 2013-10-2 21:54
这个机器U比较容易坏,换个试试看
作者: Hell.    时间: 2013-10-2 22:19
PL902是集显的供电吧。貌似没内存还没到那一步吧
作者: 我锋我有型    时间: 2013-10-2 22:26
摔过的确实是桥掉点很多
作者: 蓝德本本维修    时间: 2013-10-2 23:14
修好有钱,这板满贵的
作者: maojiangbo    时间: 2013-10-3 11:23
板确定是桥摔坏了,以前上内存电流是1.1。我这里板不好出货。有需要的联系我。便宜点处理。换个桥35块钱做上去就行了
作者: gaokaicheng    时间: 2013-10-3 11:28
这板满贵的
作者: 诸司马技    时间: 2013-10-3 14:41
我不相信换桥就好
