标题: 联想E43L掉电 [打印本页]
作者: 烦到抽筋    时间: 2013-10-2 11:24
标题: 联想E43L掉电
一碰就掉电,不动就一切正常 ,不过有时开机没显也掉了,电流上0.3左右就掉,大多可以正常开机,不过动一下就掉电,南桥换了一个也是这样
作者: lml556556556    时间: 2013-10-2 11:44
裸板点 看看掉电不  可能是外设
作者: 易淑伟    时间: 2014-7-1 11:06
有芯片虚了   0.3看哪个电压没起来吧
作者: 还是一般般吧    时间: 2014-7-1 11:08
这个貌似通病吧
作者: as450512    时间: 2014-7-1 15:48
掉电温度,温控??
作者: !三娃!    时间: 2014-7-1 16:44
楼上说的对,裸板点下,看看是不是哪里会短路导致自动关机了
作者: 随风2008    时间: 2014-7-19 15:27
我的也是到0.3掉电,!
