换灯管花屏
boboqdap
2013-10-2 11:22
换灯管花屏
如图。灯管刚换好没装进去还试了是正常的。装进机器里面就成这样了。因为是组装杂牌显示器。灯管是很好换的。换了其他的驱动板也是一样。会不会是屏挂了。不插屏线就是白屏。一查屏线就这样。郁闷啊!
boboqdap
2013-10-2 11:22
屏线换了接口酒精擦过也是一样
weifalin
2013-10-2 11:28
哥门。这是屏的问题哦。。跟排线没关系。仔细看一下屏上面的排线是不是断了
不会修板的
2013-10-2 11:43
应该是屏上的排线松了
lml556556556
2013-10-2 11:46
屏坏啦 应该是
修板板喽
2013-10-2 12:01
屏坏了 肯定不小心碰到哪里了
建桥
2013-10-2 12:02
换屏吧。。
凤舞九天。
2013-10-2 12:03
把屏换坏了 屏上的小排线
建桥
2013-10-2 12:03
之前有个师傅也是遇到这问题
花海世界
2013-10-2 12:26
肯定是屏坏了,本人就遇到过,屏线是很细得,一不小心就容易断的,还是小心为好呀,哥们!
wanghong132
2013-10-2 16:10
把屏搞坏了。只有换屏了。
零℃
2013-10-2 16:19
楼主悲剧哦...
小飞2H
2013-10-2 16:20
是液晶屏显示的的问题啊!估计屏挂了。重插排线或者换一根试试……
RTEWTYR
2013-10-2 16:24
你把屏线拨开看看有可能断了也是有可能的
RTEWTYR
2013-10-2 16:25
我上次换灯管 结果 屏幕装起来白屏!!!屏坏了直接赔给人家 运气不好什么都遇得到
romance永存
2013-10-4 12:32
换屏还是要很细心的
343989169
2013-10-4 12:41
楼主中奖了,这也叫花屏啊,很明显屏坏了啊
笔记本维修精英
2013-10-4 12:45
屏坏了,我看。。。。。
华盛维修
2013-10-4 12:56
灯管不是随便换的。要非常小心。
应该是屏上方的几排排线压到损坏或者屏哪里搞到造成的。应该是没有修复的可能了
batteryu
2013-10-4 14:51
应该是屏坏了
jy493681
2013-10-4 14:55
屏坏啦 估计是楼主换的时候有点暴力
ldc614
2013-10-4 14:57
你碰坏屏线了
十年后
2013-10-4 15:00
有图吗,,
上图,
我之把屏幕压坏过,,一个角坏了,,还能凑合用,,,
唐能明
2013-10-4 16:05
肯定是碰到上屏板子和屏的连接线了
□大□东
2013-10-4 17:16
最好换屏线试试
liang12
2013-10-4 17:19
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
贾河南
2013-10-4 17:25
屏挂了,我上次有个戴尔23寸的给换挂了,还是广视角的,戴尔的还贵。。。。陪钱了、、、、、、
做错什么
2013-10-4 17:35
肯定是 屏坏了 都出彩线了呢 干维修 就这样 一不留神 就丢钱了
zyhui8
2013-10-4 17:52
换灯管是一定要小心,慢慢来,别急,楼主一定是弄到哪里了。
jgwx
2013-10-4 18:05
屏坏了
液晶面板边上的行列驱动裂了估计
woyaochenggong1
2013-10-4 18:49
还是要小心一点啊
李漂渺
2013-10-4 18:51
屏受伤了 这个要报废了
371833131
2013-10-4 21:13
屏线没有插好吧。
371833131
2013-10-4 21:13
看样子屏被你搞坏了。
高级技工
2013-10-5 14:01
看一看供电,不行换个屏试一试
汇晟电脑
2013-10-5 14:17
绝对屏坏了,应该是不小心弄坏软屏线或屏模块了
梁贺
2013-10-5 14:25
屏坏了,看你怎么忽悠他了。
spdkx
2013-10-7 20:11
屏坏和屏线坏应该都是这现象,排除法用肯定好的屏线代换之,就会确定故障所在了
苦笑着释怀
2013-10-7 20:20
LVDS 数据时钟 打打阻值。
lucy
2013-10-7 20:21
楼主 你摊上了 这好像是屏挂了啊
shazhou
2013-10-7 23:12
修好过这样的屏,屏电路上查DC/DC,各组电压。
但也有屏坏的可能性
广州维乐
2013-10-8 08:47
拿去修屏的地方搞搞看,死马当活马医咯
消失的印记
2013-10-8 08:55
换灯管时候把屏幕上的软排线弄到了,或者合屏时没到位弄到屏幕了,换灯管总会要涨教训才知道的。。。
拔苗待兔
2013-10-8 09:01
这个应该是你把屏幕弄坏了,以后换灯管小心一点
江苏鸿宇
2013-10-8 09:26
换根屏线试试,不行就屏挂
askdsk
2013-10-8 09:33
这屏坏的几率很大 上面软排线断了吧。
丽达维修
2013-10-8 10:28
估计屏挂了
笔记本维修999
2013-10-8 10:30
屏坏拉,,,换屏把
小段2010
2013-10-8 10:31
排线估计折断了 直接换屏吧 这个样子估计没得救了
xiaosheng1314
2013-10-8 10:40
以后小心点嘛。换屏吧
dongkechao
2013-10-8 10:40
打眼一看就是屏坏了大哥
mythyang7
2013-10-8 13:42
果然是花屏 看到了 原来是这种花屏
海辉科技
2013-10-8 13:46
应该是屏坏了
cncpu
2013-10-8 13:47
灯管还多了 肯定会遇到的 前几天还遇到过一个 换完出了一条竖线的 幸亏是之前闪一下就灭看不出图像 不然说不清啦
wzx2012
2013-10-8 20:17
屏上的屏线虚焊了,只有换屏了
karon
2013-10-8 21:55
屏坏无疑,别折腾了,换灯管要小心再小心,并且和客户说好有风险。
dongshengkeji
2013-10-8 22:45
屏上面的软排线用了几年都老化了。经不起折腾。一不小心就坏掉了。
づ懒猫
2013-10-8 23:30
楼主你中奖了 应该是把液晶屏哪里碰到了
feng130
2013-10-9 08:37
屏挂了 霉吧
151891861
2013-10-9 08:48
屏有问题。
彭进辉
2013-10-13 10:29
是不是换灯管时不小心把罗辑板连屏的排线弄到了
冰封冷雁
2013-10-13 10:33
看来你要搭一张屏了
饮水。思源
2013-10-13 11:26
楼主也太不小心了吧~~! 亏大咯~~!
haijunyueyue
2013-10-13 13:17
赶紧拆屏看看 你肯定没有放正位上 导致屏压坏了
狂人日能
2013-10-13 13:20
换屏不小心弄坏了吧
狂人日能
2013-10-13 13:21
以后要小心点啊 我也弄坏过
9634888
2013-10-20 17:23
屏的问题,先确认是不是排线的问题。
xiongjialiqi
2013-10-25 00:29
呵呵 可能 你手游静电 把屏幕的金手指 用手碰到 导致成这样的
chenxiaohua
2013-10-26 16:08
楼主悲剧了,有可能是在换灯管时屏线插反了
夏、一抹阳光。
2013-10-26 16:19
屏坏了 可能是换灯管的时候不小心碰到哪里的排线了
姜兵兵
2013-10-26 16:47
拆出来重新装下试试啊,不是说没装之前是好的么
xyallan
2013-10-26 18:11
这种也叫花屏啊。不知道楼主见到过花屏的没。
这叫线条,呵呵。暴力在换灯管啊。
小飞2H
2013-10-26 20:44
是不是把液晶屏压的太紧了……
15071354008123
2013-10-26 20:52
屏有问题,扩大了
743624871
2013-10-26 20:55
屏坏了 很明显啊
1030095410
2013-10-28 15:18
屏坏啦 哎 悲剧啊
厮守丶诺の讠
2013-10-28 15:28
屏幕哦 亮线都出来咯
hsy888
2013-10-28 16:39
恭喜你 屏本身坏了
1027076461
2013-10-28 16:53
楼主、中招了哇!看看有没有把那几组数据线伤到啊!
romance永存
2013-10-29 21:20
节哀吧,屏都被你搞死了
消失的印记
2013-10-29 21:29
屏幕的问题,你合上屏的时候把屏幕压坏了
换灯管没什么难度,最最要的就是要小心屏
xsw111
2013-11-3 14:38
屏上的排线松了
想我了么、
2013-11-3 16:06
屏坏了,不要修了
karon
2013-11-4 00:02
换灯管有风险,所以要高价。
hx20130101
2013-11-8 12:30
屏挂了,压屏,运气好的话还能交差。只是寿命不会太长了。
阿凡笔记本
2013-11-8 13:38
屏线有可能呀 希望不是屏不然就悲催了
百汇电脑科技
2013-11-8 13:45
碰到过刚开机不花屏 用热之后才回花 我说的是显示器不管主机的事情哦
炎夏
2013-11-8 15:14
汗,多半屏挂了,我都找了一回。
赵文平123
2013-12-4 13:16
屏弄坏了,这下赔大了
天天维他命
2013-12-4 13:31
屏坏了,应该是不小心弄到排压线了··没救了
无误
2013-12-4 13:36
悲剧呀 又亏了
吴亚辉
2013-12-4 13:37
估计是屏里面的小排线搞坏了
热气球
2013-12-4 14:31
屏坏了 楼主杯具了
本本硬件
2013-12-4 14:45
屏搞熄火了吧
不二修本
2013-12-4 14:49
要是显卡没有问题就是屏幕方面的问题了
icecco
2013-12-9 22:10
我也准备换灯管,看到楼主的现象,我得小心点了, 嘿嘿
襄樊2012
2013-12-9 22:15
楼主是怎么换灯管的? 我换的不多 基本上都是不用全拆开 一般都没事
177dong
2013-12-28 17:58
屏排线出问题 有机器可以重新压
尹成华
2013-12-28 18:44
这个属于意外吗,还是人品,呵呵
SimpleMan
2013-12-28 19:25
屏挂了 不用想了
