查看: 2856|回复: 13
[求助中]
电池与南桥之间的跳针,只有0.2V左右。不开机
发表于 2008-10-1 19:42:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
电池与南桥之间的跳针,只有0.2V左右。不开机,查了电池经南桥的中间有一个三极管,明显拉低电压,只有0.2V左右,不开机,我换了三极管后,也是那样子。焊下网卡芯片也是那样子。头晕。。。
发表于 2008-10-1 22:30:08 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
RTC_VCC 有通I/O,可以把I/O的VBAT脚挑开看看。
RTC时钟电路的二极管和电容也检查一下吧
发表于 2008-10-1 22:36:45 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
这个问题我以前碰到过,应该是南桥坏了
发表于 2008-10-1 22:53:04 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
有两种可能,1是电池座漏电容漏电,2就是南桥坏了
发表于 2008-10-2 08:24:53 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
检查从电源过来的电压是否下降
发表于 2008-10-2 10:14:00 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
一般是桥坏了,修了好几块了......
发表于 2008-10-2 10:48:32 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
南桥好像不会坏,强制开机,可以运行,而且正常。这板是865。775针。
发表于 2008-10-2 12:07:55 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
小问题,好办
发表于 2008-10-2 18:33:06 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2008-10-2 20:44:15 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
查下给南桥供电的正的输出电压是否正常,如果正常说明南桥坏了,如果不正常换下电压稳压器试试!
发表于 2008-10-2 21:40:13 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
南桥肯定没有坏,如果南桥坏了,还可以强行开机正常使用吗???
发表于 2008-10-2 21:52:18 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
呵呵 今天我也是搞一块845的联冠的,电池电压到COMS跳线的一端没有电压了,后来顺着线路找到跳线,检查发现是电池--电阻--二极管--到154欧的电阻,到地的小电容漏电,引起没有电压到跳线,去掉了就有电压来了
发表于 2008-10-2 23:42:18 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
火大,一口气换下,32.768和两个谐振电容、电池座,结果没用,原风不动。
发表于 2008-10-3 07:41:50 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
还是跑跑电路再说吧,不可能把那里的元器件通通换完来碰运气.
