查看: 2654|回复: 12
giga 915 按开机10分钟才有反应
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-6-1 18:51:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
按开机没反应,电源风扇不转,cpu风扇不转
过了大概10来分钟居然风扇转了
内存过不了c1
强加电的话,也不行
10来分钟还是比较希奇的,哪位老师解释一下?
发表于 2007-6-1 18:55:12 | 只看该作者 �
查一下时钟正不正常?跟时钟有关!
发表于 2007-6-1 19:08:54 | 只看该作者 �
运行正常吗?
很有可能是虚焊或者BIOS
发表于 2007-6-1 19:50:18 | 只看该作者 �
有时候直接就开起来了
就什么问题都没有了
发表于 2007-6-1 19:51:27 | 只看该作者 �
bios焊死的
下次什么时候好的时候刷一下吧
发表于 2007-6-1 22:00:39 | 只看该作者 �
你怎么知道过了10分仲转的,这中间你一直在等吗,还是你根本就没有碰它呀??
发表于 2007-6-3 20:49:32 | 只看该作者 �
CMOs电路啊
发表于 2007-6-4 00:26:13 | 只看该作者 �
按了下开关,没反映就没动
过了十来分种自己开了,不过也没过自检
后来发现应该是32.768晶振的缘故,或者是谐振电容
用金属胡乱一打就开起来了
不知道是晶振还是电容?
原帖由 青青菜鸟 于 2007-6-1 22:00 发表
发表于 2007-6-4 00:32:39 | 只看该作者 �
哈哈,你还很有耐心哈,不过刚开始不触发的时候在3。3VSB及开机电路正常情况下就应该想到是CMOS电路问题了。
发表于 2007-6-4 00:45:06 | 只看该作者 �
您觉得是晶振还是谐振电容?
原帖由 weiqigo 于 2007-6-4 00:32 发表
发表于 2007-6-4 00:57:42 | 只看该作者 �
管它的,反正我遇到这种问题换个晶振先,不行再换谐振,再洗刷刷烘烘南桥一般能搞定
发表于 2007-6-4 01:05:50 | 只看该作者 �
谐振电容都是多大的?
22pf?
原帖由 weiqigo 于 2007-6-4 00:57 发表
发表于 2007-6-4 01:20:13 | 只看该作者 �
这种问题我还没研究过也,我不管它多大,到废板上的32。768旁边找一对就是
