网吧无盘做好后是需要优化的,优化后的速度是比以前要快不少的说,特别是启动速度。下面这个优化脚本可以实现一些觉的优化,比如优化掉没用的IDE控制器,以节省更多的系统资源和得升启动速度。另外一个优化就是优化驱动,这个在另一篇文章中说。下面介绍下这款无盘优化脚本吧:
该脚本主要是通过禁用无用的硬件设备,减少IRQ资源占用的方式来解决或降低部分情况下,在多种硬件设备使用一个IMG包时出现随机蓝屏的几率,可解决或降低的蓝屏代码有
1/50/7E/8E等.
支持的设备有:
更改IDE ATA/ATAPI控制器为标准;
禁用IDE ATA/ATAPI控制器;
禁用SMBus(该设备其他名称:System Management Bus、SM Bus);
禁用Floppy(软驱);
禁用打印机LPT端口和COM端口;
禁用1394接口;
禁用nVidia和AMD的HDMI声卡
无盘优化设置工具.rar
(224.52 KB, 下载次数: 15)
