查看: 10539|回复: 31
[主板维修]
关于华硕822排阻
发表于 2013-10-1 23:47:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
                          华硕主板上的822排阻喜欢坏,想在淘宝上发些回来,不知道规格是图中的那个型号。
发表于 2013-10-2 00:02:51 | 只看该作者 �
这个是什么?我怎么看不懂,可以说明一下?
发表于 2013-10-2 00:10:27 | 只看该作者 �
0402........
发表于 2013-10-2 00:11:03 | 只看该作者 �
应该是不敢百分百确定
发表于 2013-10-2 04:39:53 | 只看该作者 �
0402目前用的比较多
发表于 2013-10-2 07:34:49 | 只看该作者 �
这个可以有,有时候很难找到
发表于 2013-10-2 08:03:09 | 只看该作者 �
多备些料板不就有了吗,何苦要买了,这个也不是多难找的东西
发表于 2013-10-2 08:07:56 | 只看该作者 �
只要阻值相同或相近,位置可装即可。
发表于 2013-10-2 08:30:06 | 只看该作者 �
有时候排阻找不到的时候很火的。。。
发表于 2013-10-2 08:55:34 | 只看该作者 �
楼主不会每天换几十个吧?
发表于 2013-10-2 08:55:46 | 只看该作者 �
多备些料板不就有了吗,何苦要买了
发表于 2013-10-2 08:58:14 | 只看该作者 �
我经常用472代换的,没必要一定找822
发表于 2013-10-2 09:07:16 | 只看该作者 �
从料板上拆啊,822用的少的,
发表于 2013-10-2 09:35:04 | 只看该作者 �
822的体积有大有小,小体积的用的多点吧。
发表于 2013-10-2 09:42:16 | 只看该作者 �
我见的虚焊的挺多的
发表于 2013-10-2 09:49:27 | 只看该作者 �
华硕主板上的8.2K排阻是0402封装{:soso_e113:}
发表于 2013-10-2 10:02:21 | 只看该作者 �
822容易坏吗
发表于 2013-10-2 10:51:53 | 只看该作者 �
奥~~~不知道哦~~~还没遇到过呢~~~~这个坏了造成什么故障呢
发表于 2013-10-2 11:20:51 | 只看该作者 �
一般都用103代
发表于 2013-10-2 13:13:21 | 只看该作者 �
用0402的把,不过没必要买,坏板上有很多、
