标题: aoc TFT 22w90ps驱动板无ON/OFF,改接后屏幕白屏,接入VAG信号可显示 [打印本页]
作者: travel    时间: 2013-10-1 22:43
LCD液晶不显示,测5V,12V正常,无ON/OFF,和DIM ,我直接从驱动板接了个3.3V到ON/OFF后屏幕白屏,然后显示AOC的标志,过会又是白屏,接入VAG信号可正常显示,白屏怎么处理呢
作者: zhyz999    时间: 2013-10-1 22:51
,找的到的,不要接通电就有的3v就不会白屏了
作者: 今创科技/wx    时间: 2013-10-1 23:59
两个信号一般不会一起没的,建议你刷下BIOS,或者找一个主芯片的PDF看看哪个是控制脚,是不是驱动板输出ON/OFF信号的三极管坏掉。
作者: rqlzb    时间: 2013-10-2 00:05
我教你一招吧,从屏供电直接飞个线过去,只有短时的白屏,不影响使用,比较靠谱的办法了
作者: 供应牛下货    时间: 2013-10-2 01:33
如果飞线on的话,我一般都是直接飞屏供电5V或者串联个电阻或二极管。
作者: 郭强2009    时间: 2013-10-2 03:56
你可以接在屏供电的5v上啊,开机虽然会白屏一下但是这样无信号输入就不会一直处于白屏状态
作者: 826399453    时间: 2013-10-2 08:41
无ON/OFF和DIM,刷这个试试!
AOC__TFT22W90PS+___产品代码__2216Vw__TSUMU58WHJ-LF__25VF010__版号_715G2573-2.rar (163.7 KB, 下载次数: 19)
