下载附件 保存到相册
2013-10-1 22:20 上传
2013-10-1 22:10 上传
李翼龍 发表于 2013-10-2 10:04 登录/注册后看高清大图 vcc_CORE_NB不是说到北桥吗?这个电压由一个复合对管产生。是不是开机的不知道,但要查这个电的产生就要查D ...
fulang168 发表于 2013-10-2 10:29 登录/注册后看高清大图 开关角没电压,那你就从这儿开始查,查这电从哪来的,为什么没来。。。。。。。
2013-10-2 17:22 上传
zkx422536182 发表于 2013-10-1 23:03 登录/注册后看高清大图 C1479应该是软启动的电容,防止浪涌的。应该查芯片供电,激放电路输出,反馈输入,开启脚吧。
海哥熊 发表于 2013-10-1 23:04 登录/注册后看高清大图 正常的开机键电压没出来,你是直接跳过IO,直接给南桥信号,肯定是不行的
371833131 发表于 2013-10-1 23:14 登录/注册后看高清大图 一般都经过EC,极少不经过。
mjnbalj23 发表于 2013-10-1 23:52 登录/注册后看高清大图 保护了
182187035 发表于 2013-10-2 10:45 登录/注册后看高清大图 楼主开关上必须是有电压的~~一般都是电阻上拉的~~~~
蒲捷维修 发表于 2013-10-2 10:56 登录/注册后看高清大图 C1479是一个延时电容,当按下开关键后+3VAL经过R1313产生一个高电平信号,去控制门电路U1022的第4脚,从电路 ...
老三修本本 发表于 2013-10-2 12:46 登录/注册后看高清大图 楼主直接跳过了EC让南桥作为开机,那么缺电压以及后级问题的出现也为正常,因为EC根本就没有工作。建议楼主 ...
CPUPWRGD 发表于 2013-10-2 12:48 登录/注册后看高清大图 pwr_sw开机要转换的
喂、放不放开 发表于 2013-10-2 17:33 登录/注册后看高清大图 看24楼接着分析
