宏基4738G有时候可以开机,有时候开机到0.4A左右掉电。
zjhs005
2013-10-1 21:41
宏基4738G,有时候开机进系统可以正常显示,有时候不开机,不开机的时候电流到0.4A左右掉电,PL11电感的电压1.5v,和PL7的1.8v没有,CPU供电有,,,求思路
guoxin
2013-10-2 18:20
我的也是一样 刚想修的时候又好了 放短时间有坏了 多开几次又好了
linyingchen
2013-10-20 16:47
S5 电压有了没 没有的话 查下
爱你十五年
2013-10-20 16:49
有NEC大电容吗
haiyu6
2013-10-20 17:12
不亮机时查问题。没有1。8查为什么没有不就可以
batteryu
2013-10-21 16:46
这机显卡容易虚焊,还有就是BIOS也会引起掉电.
昨夜起风
2013-10-21 17:46
不亮机时按时序查一下啊
踩着天使的胖子
2013-10-21 18:37
看到ACER,就想到NEC了
