标题: 机器小电脑 [打印本页]
作者: 13823042889    时间: 2013-10-1 20:59
标题: 机器小电脑
这种主板怎么搞?{:soso_e149:}
作者: lmzs    时间: 2013-10-1 21:10
查供电部分还能搞,其它的,除非有备件。
作者: 洪泽蓝快    时间: 2013-10-1 21:16
以后都这样的话,就不用修了,直接换
作者: 春湾扬洲电脑    时间: 2013-10-1 21:18
这是什么电脑?一体机?工控机?
作者: 794897717    时间: 2013-10-1 21:51
微型电脑啊!要是I7的就好了
作者: wuaook    时间: 2013-10-1 21:52
很老的机子了,可以做留念,应该是工控还是服务器
作者: deepinxw    时间: 2013-10-1 22:20
主体还是与普通机器一样搞?!
只是供电、输入输出部分有区别?!
作者: CX丶小南    时间: 2013-10-1 22:30
呵呵座桥直接干桥
作者: mjnbalj23    时间: 2013-10-1 22:56
修不好 收下 做个装适挂店墙上!
作者: 天马科技    时间: 2013-10-1 23:24
修这个比修台笔记本好赚。
一般都是用在一些仪器里面的。在汽车灯光测试仪,废气测试仪里面见过。运行WIN98系统。
作者: 天马科技    时间: 2013-10-1 23:28
图拉丁 PIII
笔记本 SD的内存
810芯片组
英特尔的网卡芯片
ICS的时钟芯片
很普遍的
作者: 范二好青年    时间: 2013-10-2 07:14
这是什么电脑,比笔记本还小。和手机有的一比了
作者: 南村志远    时间: 2013-10-2 08:15
头一次见到这么小的主机 稀奇
作者: 宇阳阳    时间: 2013-10-2 08:22
我见过这么大的微型电脑  太小了  上门修电脑 客户把我带到显示器旁边 我说主机呢 他说这个就是 ,和路由器一样大
作者: 永诚    时间: 2013-10-2 09:17
这个没件不好弄啊,
作者: 81131379    时间: 2013-10-2 09:21
老机器,,不好修
作者: 182187035    时间: 2013-10-2 10:31
什么故障呀~~~~
作者: 逆之狙神    时间: 2013-10-2 10:37
太老,吊死表示没见过
作者: 迅维专业电脑    时间: 2013-10-2 15:18
天啦,还有个PCI插槽{:soso_e134:}
作者: 核战科技苑    时间: 2013-10-3 07:51
建议回收了挂店里
作者: 13823042889    时间: 2013-10-3 12:59
这是西门子贴片机的一张板卡,谢谢各位
作者: 冰蓝。    时间: 2013-10-5 17:53
什么问题都不说- -
作者: 13823042889    时间: 2013-10-7 12:35
为啥CPU(SL6F7/1000M)电压1,0V(正常是1.5V)低了,电源IC是LCT3735贴片的
作者: 13823042889    时间: 2013-10-7 12:37
此板故障时小电脑起动不了,CPU电压不正常
