标题: 救命啊!这块板子修不好就不想搞维修了... [打印本页]
作者: maojiangbo    时间: 2013-10-1 18:41
联想B465C,amd的本子,开机电流到1.4掉电。可以听到光驱启动的声音。键盘大小写无反应。把显卡重新植球(应该是做好了)。开机一样。刷BIOS。开机还是一样。我怀疑CPU坏了,现在手头没有CPU换。先提个问题:显卡上面有个电容短,两端短,对地15。我把这个电容拆了,显卡上面两点还是通的。南桥上面也有三个电容短。难道这是正常的?
除了换CPU,换显卡外,还有没别的办法?前辈们帮帮忙。这个本子修不好维修大军就又少了一员啊。。。。。。。
作者: maojiangbo    时间: 2013-10-1 18:51
掉了个细节,待机0.2掉到0.1
作者: 豆腐刀    时间: 2013-10-1 19:15
AMD,我宁可相信是北桥或南桥的问题
作者: 龙城电脑DC    时间: 2013-10-1 19:38
显卡的阻值本来就很低好不好?
作者: 胜利笔记本维修    时间: 2013-10-1 19:51
桥上面不超过三个电容短 属于正常 这种属于POST 不过 检测到光驱  桥的工作条件重点排查一下
作者: maojiangbo    时间: 2013-10-1 19:52
南桥有问题,光驱还可以启动?
作者: wanglewenn    时间: 2013-10-1 19:53
AMD的板子,如果板子没有明显的原件损坏,先焊下北桥吧。
作者: 周芳明    时间: 2013-10-1 20:08
LZ 可以接个诊断卡 或者用示波器看看波行
作者: 苏州同方    时间: 2013-10-1 20:13
看来是新手电容两端阻止就是这样的,不是短路
作者: cxdnwxzx    时间: 2013-10-1 20:17
待机高了吧{:soso_e153:}
作者: maojiangbo    时间: 2013-10-1 20:20
呵,呵,虽然不知道板子修不修得好,但还是学到了很多。我现在应该检测北样是吧
作者: maojiangbo    时间: 2013-10-1 20:22
检测北桥?
maojiangbo 发表于 2013-10-1 18:51
掉了个细节,待机0.2掉到0.1
错了,0.02掉到0.01
作者: welcomeme    时间: 2013-10-1 20:25
掉了个细节,待机0.2掉到0.1
我知道,显卡跟南桥正常是不会短的……。一定是有问题了。不正常
作者: 一路前行    时间: 2013-10-1 20:30
加焊CPU座子一般能好!!
作者: zhangchi2015    时间: 2013-10-1 20:42
LZ 看电流跳变有没有过内存啊?AMD的北桥容易出问题,建议你换CUP后在做北桥
作者: 小刀love    时间: 2013-10-1 20:45
外接试下有木有显示啊
作者: mjnbalj23    时间: 2013-10-1 21:01
AMD 先考虑北桥哦兄弟!
作者: maojiangbo    时间: 2013-10-1 21:05
汇报下,经过大家指导。先加焊了北桥。电流0.6---1.2---1.8----2.0-----3.8。掉电。多半是这个北桥问题了。求鉴定
作者: 信诚    时间: 2013-10-1 21:07
兄弟  这个机器你得用原装电池测试  或者把维修电源的电压调高一点 我修这个板子很多了,调到21V左右基本不会掉电。
作者: 信诚    时间: 2013-10-1 21:08
这个板子外接不显示的,必须接屏。
作者: mahanzhao    时间: 2013-10-1 21:23
这板现在难修了,楼主动了显卡(还不敢确定是不是做好了),又动了桥(按楼主前后的电流看,估计桥也挂了)
这板原始故障估计加热下北桥就能亮机(个人看法,AMD的北桥出问题的多呀)
作者: maojiangbo    时间: 2013-10-1 21:43
试下,如果好了就不用再做桥了。好了就拜你为师啊!呵呵
作者: kaixian2010    时间: 2013-10-1 21:47
AMD的机子呀就是不太好修。坏得多
作者: lxn448224087    时间: 2013-10-1 21:59
对地15是正常的。。AMD的桥有些几个电容完全对地都是正常的。
作者: maojiangbo    时间: 2013-10-1 22:12
信诚 发表于 2013-10-1 21:07
兄弟  这个机器你得用原装电池测试  或者把维修电源的电压调高一点 我修这个板子很多了,调到21V左右基本不 ...
大神!!!高手在迅维。本子亮了,求带徒弟
作者: maojiangbo    时间: 2013-10-1 22:14
经过楼上“信诚”指点。本子亮了
作者: 于文杰    时间: 2013-10-1 22:15
修好了?怎么好得?
作者: 371833131    时间: 2013-10-1 23:32
北桥的可能大呀。
作者: dakuchar    时间: 2013-10-2 07:53
maojiangbo 发表于 2013-10-1 21:05
汇报下,经过大家指导。先加焊了北桥。电流0.6---1.2---1.8----2.0-----3.8。掉电。多半是这个北桥问题了。 ...
3.8?这么高。。。你放电池了?
作者: maojiangbo    时间: 2013-10-2 08:54
楼上“信诚”是大神。高手在迅维。点亮了。果然和他说的一样。求拜师
作者: maojiangbo    时间: 2013-10-2 09:40
dakuchar 发表于 2013-10-2 07:53
3.8?这么高。。。你放电池了?
没放电池没放电池
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-695821-2-1.html没放电池
作者: weidemingwei    时间: 2013-10-2 10:33
有没考虑过南桥
作者: 信诚    时间: 2013-10-2 11:25
人人为我  我为人人。这个就是理念,并不是大不大神的问题。B465C G465C都差不多的板 就内存槽跟显卡型号有点区别,还有就是REV版本不同,这个几个型号我自己有卖过几百片  也修了不少。以后兄弟们有不明白的就一起研究。共同学习 共同进步
作者: woyaochenggong1    时间: 2013-10-2 13:27
1.4掉电 显卡供电 CPU供电是否正常 示波器打一下
作者: llzc    时间: 2013-10-2 14:01
这问题很特别哦,,,学习中。。。。。。。
作者: 欲望三国    时间: 2013-10-21 22:45
AMD 先考虑北桥哦
,我看你还是取下来重新植算了
作者: 我命由我    时间: 2013-10-21 22:55
修不好很正常,关键是看能不能学到有用的东西。
作者: 姚    时间: 2013-10-22 07:45
没有遇到过这个型号的板子
但是没有想到这个居然和电池/适配器的有关系,学习了
看来这个板子电流峰值比较大?滤波电容不够充分?
作者: 胡立国    时间: 2013-10-22 09:23
我感觉是北桥呢.. 估计是ATI的北桥,,,,其实没有过内存,,,,加焊一下试试.
作者: 胡立国    时间: 2013-10-22 09:25
信诚 发表于 2013-10-2 11:25
人人为我  我为人人。这个就是理念,并不是大不大神的问题。B465C G465C都差不多的板 就内存槽跟显卡型号 ...
精神值得学习,共同分享,共同进步.
作者: 旭升078    时间: 2013-10-22 09:26
桥上有三个电容为零是正常的,一般是数字地和模拟地中间用电容相连
作者: 超一电脑    时间: 2013-10-22 09:32
电流光看到 1.4没用,你应该看有没有跳变
作者: fulang168    时间: 2013-10-22 09:32
每一次的看帖都难学到一些新知识,学到一些经验,感谢你们无私分享!
作者: 齐齐哈尔    时间: 2013-10-22 09:35
什么型号北桥啊
作者: tianyaoxing    时间: 2013-10-22 09:57
显卡供电,本来对地阻值就很小的
作者: mjh0755    时间: 2013-10-22 09:59
AMD的机一般情况下加焊一下北桥就好,像楼主这个情况北桥的可能性大。
作者: 湖南李伟    时间: 2013-10-22 10:04
显卡的阻值,我测试过。6欧姆的都是正常的。你的是15当然是没有短的。
作者: 阿凡笔记本    时间: 2013-10-22 10:07
期待中
作者: 一掷千金    时间: 2013-10-22 10:08
AMD的北桥容易坏一点,不就一个板子修不上么,不至于这样吧
