标题: 液晶里面有波纹一样的东西,解决办法 [打印本页]
作者: peng4311736    时间: 2013-10-1 17:17
液晶,应该是受潮了,屏幕就跟用湿的东西擦过没擦干净一样,类似于水波纹,但是这个是屏幕的问题,盆友们有见过的吗?有知道怎么解决的吗?
补充内容 (2013-10-2 11:08):
谢谢各位了先,先说一下,因为现象不明显,拍照片根本看不清,
作者: peng4311736    时间: 2013-10-1 17:36
木有见过的吗?帮帮忙吧各位
作者: mmbest    时间: 2013-10-1 17:39
更换一下数据线,有的是数据线干扰。
作者: peng4311736    时间: 2013-10-1 17:42
mmbest 发表于 2013-10-1 17:39
更换一下数据线,有的是数据线干扰。
先谢谢了,不过这个肯定不是干扰什么的,我直接用点屏的高压板点灯管,里面还是有那样的东西,所以不会是信号神吗的问题
作者: mmbest    时间: 2013-10-1 17:48
最好上一个图片,我看一下,到底怎么回事.
作者: kayy    时间: 2013-10-1 17:57
上图看下吧
作者: 苏州同方    时间: 2013-10-1 17:58
是不是有斜纹呀,要是有斜纹是屏幕问题,液晶显示器屏就有很多这样的问题
作者: peng4311736    时间: 2013-10-2 11:06
现象太不明显,我拍的图片根本看不到
对的对的,受潮引起的,大师有解决办法吗?
作者: peng4311736    时间: 2013-10-2 11:07
kayy 发表于 2013-10-1 17:57
上图看下吧
现象太不明显了,拍照看不清
作者: peng4311736    时间: 2013-10-3 09:44
谢谢了,那能确定是膜的问题吗?我怕是液晶面板的问题呀
作者: 樱花灬    时间: 2013-10-3 09:56
拆出来清理一下  应该  就可以了
作者: peng4311736    时间: 2013-10-3 10:13
樱花灬 发表于 2013-10-3 09:56
拆出来清理一下  应该  就可以了
我怕拆出来越擦越脏了。。。。
作者: mmbest    时间: 2013-10-3 11:26
有斜纹我基本能确定是膜的问题。
更换膜即可解决。
作者: 阆中    时间: 2013-10-3 13:45
应该是屏的内膜有问题,不过这个不好换。。。有条件可以换一下。。
作者: 菜得不能菜了    时间: 2013-10-3 13:50
楼上说的对
作者: houcongying    时间: 2013-10-3 15:42
mmbest 发表于 2013-10-3 11:26
有斜纹我基本能确定是膜的问题。
更换膜即可解决。
是把面板拆下来后,里面的透明膜吗?
作者: 挨踢小子    时间: 2013-10-3 15:53
第一次遇到这样的,膜怎么会干扰到呢
作者: yw1818    时间: 2013-10-3 16:48
我也 不明白怎么出的,来学学
作者: peng4311736    时间: 2013-10-3 18:13
终于找到问题了,原来是偏光膜的问题,结果吧偏光膜撕下来弄不上了,郁闷呀】
作者: 小段2010    时间: 2013-10-3 22:02
受潮的话直接把第一层基板  也就是线路部分直接拆下来 太阳底下晒下就可以了  其他的用电吹风吹下就OK了
作者: zlhweb    时间: 2013-10-3 22:31
拆了那么多屏,还没碰到过这个问题,又学到新东西了!
作者: woyaochenggong1    时间: 2013-10-3 23:19
这个不好弄呀
作者: mmbest    时间: 2013-10-4 01:41
houcongying 发表于 2013-10-3 15:42
是把面板拆下来后,里面的透明膜吗?
那个去广州可以更换,15元。
自己更换很麻烦。
作者: 93s95    时间: 2013-10-4 08:11
这个问题???????又学到新东西了!
作者: pc286    时间: 2013-10-6 10:22
原来是这样的,我也到过斜纹的显示器,那天试试看
作者: peng4311736    时间: 2013-10-6 14:18
mmbest 发表于 2013-10-4 01:41
那个去广州可以更换,15元。
自己更换很麻烦。
这个也不现实呀,谢谢咯
作者: peng4311736    时间: 2013-10-6 14:19
是偏光膜的问题。。。。
作者: zjjml    时间: 2013-10-6 14:23
这个没遇到过啊!
作者: peng4311736    时间: 2013-10-6 16:08
zjjml 发表于 2013-10-6 14:23
这个没遇到过啊!
好吧。。。
作者: 小郭学维修    时间: 2013-10-6 18:15
电容问题。。。
作者: NSBQ000    时间: 2013-10-6 18:25
大家说的是什么膜啊?
作者: peng4311736    时间: 2013-10-6 19:04
NSBQ000 发表于 2013-10-6 18:25
大家说的是什么膜啊?
可能你不知道,液晶最表面除了有个十块钱贴的膜之外还有个偏光膜,没有偏光膜就是白屏
作者: 甜蜜缘    时间: 2013-10-6 19:30
少上一个膜  没事
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2013-10-6 20:08
遇见好几台了     是屏里面的问题    退给客户了
作者: peng4311736    时间: 2013-10-7 17:49
no,偏光板的问题
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2013-10-7 19:04
peng4311736 发表于 2013-10-7 17:49
no,偏光板的问题
是屏里的膜把
作者: 苏州同方    时间: 2013-10-7 19:44
你真的高手,这个不是随便换的,要无尘室才能换,还要看膜的角度的
作者: 智能维修    时间: 2013-10-8 08:06
来学经验的
作者: peng4311736    时间: 2013-10-8 09:21
是呀,但是不在无尘室换效果一样的
智能维修 发表于 2013-10-8 08:06
来学经验的
你这是刷分呀,小心咯
