标题: V星-7506开机电路检修 [打印本页]
作者: yhtfly    时间: 2013-10-1 17:09
标题: V星-7506开机电路检修
今天收到同行送来的一块主板。主板型号为MS-7506 VER:1.0
说让我修修,反正这几天正学习呢,就当做试手了。经过同行描述,为主板不开机,偶尔可以开机
此时我心里大概有了一个思路,应该是开机电路的故障。
废话不多说,先拿来主板观察。这是一个红色板子,芯片组是NVDIA的。主板的I/O为Fintek ,是蚂蚁的I0.型号为F71882FG.心里大概有个谱了,V星的主板大多数都用这个厂家的IO。此主板应该是南桥+IO的开机方式。大概测了测ATX电源的几个主要供电脚3.3V,5V,12V,5VSB,PSON等。没有发现短路。试着跑了跑线路。线路太细,空间太小。干脆找来电路图
通过上面的电路可以知道,5VSB井R248到达Q28的一个引脚,于是我在主板上找到Q28,然后测它周围的R248阻值正常,为460欧姆。将万用表调至蜂鸣挡,它和Q28的第六脚相通。然后从电路图可以得知,Q28经过R233到达3VDUAL。这就是3.3V待机电压的来历。这个3.3V待机应该到I/O的一个引脚,此引脚有3.3V待机电压。先不管这一路。这个3.3V应该还到主板的开关针PW+。
我又用万用表的二极管档,一支表笔点PW+,一支表笔在它周围找相连的电阻,找到两个相连的电阻。这两个电阻应该一头接3.3V,一头接I/O,看看对不对。找来电路图。
如图所示。证明我上面的分析正确。然后又测测R304和R303的阻值,经测量,阻值都正常。证明电阻没有问题。
我们先来测测ATX5VSB到3.3这一段的电压,看看线路是否跑的正确。
经测量R248有5V,R229有3.3V。这一段线路正确。然后测PWSW+的电压为3.3V,R303的两端有3.3V。由此证明这一段没有问题。
PWSW+到ATX5VSB这一条线路没有问题。
然后跑ATX5VSB到PSON。
待机状态下测得PSON脚的电压为5V。这一段也没问题。
下面就是I/O了。找来电路图
从图中可以看出来。PSIN#为80脚, SLP-S3为82脚,PSON为83脚。3.3VSB为68脚。
通过我们学过的可以知道。PSIN#在开机时候应该有一个高低高的跳变信号,3.3VSB也有高低高的跳变信号。SLP-S3应该输出持续的3.3V高电平。PSON在按下PW+,PW-时候,应该是5V高电平被拉低至低电平。
好,下面我们插上ATX电源,插上电源线。将万用表调至20V档,黑表笔接地,红表笔点住PW+,然后短接PW+,PW-。我测了,可以看到从3.3V到0V,松开PW+,PW-,又变回0V。这里正常。然后又是同样的方法,查PSIN#,电压也有3.3到0再到3.3的跳变。
然后我又测SLP-S3,短接开机,无电压。PSON无电压。短接开机,测3.3VSB,无电压跳变,始终为3.3V。通过南桥+I/O的开机原理可知。PSIN输入,3.3VSB应该有高低高的电压跳变,它要向南桥传递信号,南桥再输出SLP-S3,然后PSON#拉低PSON。经测量SLP-S3,无电压,PSON#为5V,主板没有开机。这说明是由于3.3VSB无电压跳变引起的,所以,信号送不到南桥,南桥也不会有高电平输出,所以PSON不能被拉低。所以由此断定I/O故障。更换I/O即可解决。
这是维修的一个实例,这里和大家分享,希望共同进步。
作者: wangfqlove    时间: 2013-10-1 18:39
标题: RE: V星-7506开机电路检修
首先,你没有学好,这个思路错了。这个板子从你的维修思路看,应该不是io的问题,更可能是桥。
错误一:68脚3VSB,一直是3.3V,是对的,它是io的工作条件之一,不会跳变的。
错误二:io触发的方式,是四步,不是三步,80脚和开关针直连,要高低高的跳变,81脚,在80脚有跳变后,发出高电平通知南桥。82脚是南桥收到81脚发出的高电平后,发出slp_s3,低到持续高电平跳变。83脚高电平,在收到82脚高电平后,跳变持续低电平,拉低ATX绿线。
错误三:经测量SLP-S3,无电压,PSON#为5V,主板没有开机,这更说明桥没有发出slp_s3信号,说io坏,从何说起?
这个主板最终问题,要测量81脚有没有跳变,如果没有,就是io坏,有跳变,就是桥的问题了。
作者: liang12    时间: 2013-10-1 18:57
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: liang12    时间: 2013-10-1 19:00
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 李翼龍    时间: 2013-10-1 19:08
楼主的贴有问题:(经测量SLP-S3,无电压,PSON#为5V,主板没有开机。这说明是由于3.3VSB无电压跳变引起的,所以,信号送不到南桥,南桥也不会有高电平输出,所以PSON不能被拉低。所以由此断定I/O故障。更换I/O即可解决。
)根据此开机时序:PW+——PWRBTN#I\O——PSIN#南桥--SLP_S3#I/O--PSON#,SLP_S3#无高电平(电路分析南桥没有发出SLP_S3#,或SLP_S3#被拉低)楼上为SLP_S3#被拉I\O低.
作者: Adamhuang    时间: 2013-10-1 19:17
史上讲得最详细的帖子了。顶你个肺的,写得太好了。想知道的是,为什么不查io的工作条件呢,怎么直接更换io了呢?能说你是怎么判断的吗?
作者: 疯子错    时间: 2013-10-1 19:28
你这个分析错了吗,3Vsb不是这样来的,
作者: 洪泽蓝快    时间: 2013-10-1 20:15
Q28的那张图并非3.3V待机的来源,那个仅仅是连到前置面板的电源指示灯用的电源输出!!这个板子采用双路供电,下边的是3VDUAL的来源。
下边的图明显的说明PCI A14的3.3V待机电压是3VDUAL:
工作流程:
主板插上电源后,不点PW开机按钮,VCC5_SB通过UP7706稳压模块,产生3VDUAL,为南桥和IO(F71882)以及其他需要3VDUAL的设备提供待机电压(这就是为什么PCI设备上也有3.3V待机电压的缘故,因为在主板支持网络唤醒等功能,这样如果你开通了网络唤醒功能,那么PCI上边有独立网卡的话,就可以远程唤醒电脑了,这个要在BIOS里设置的。另外很多主板集成了网卡,所以,3.3V待机电压也直接到集成网卡那边。如果网卡被雷击或损坏,有时候会短路,拉低这个电压,造成不开机或者反复重启。)
等到3.3VDUAL输出稳定后,IO会输出一个RSMRST#(高电平)到南桥,通知南桥,我3.3VDUAL已经准备好了。至此,待机的几个条件(VCCRTC,RTCRST#,3.3V DUAL,32.768,25M,RSMRST#)已经准备就绪。
接下来,点一下PW开机键,产生一个开关按下的信号PWRBTN,送到IO的80脚,IO收到信号后,从IO的81脚发出一个PWRBTN#
到南桥,南桥收到信号后,将陆续发出SLP_S5#,SLP_S4#,SLP_S3#。其中SLP_S3#这个信号送到IO的82脚;当IO收到SLP_S3#后,从83脚发出PSON#拉低ATX电源插座的绿色线,此时,电源开始工作,输出各路电压:3.3V,5V,12V等,至此完成开机工作。
根据楼主的所述,我觉得桥的问题大一点,但考虑的F71882的IO很容易坏的特点,也不排除IO有问题。这个要具体测试才能下结论,但开机原理既如我上边所述。
作者: liang12    时间: 2013-10-1 20:30
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 滄桑等待    时间: 2013-10-1 20:33
向大家学习   是在是 讲的太好可!
作者: mjnbalj23    时间: 2013-10-1 20:40
主板 其实比笔记本难修哦!
作者: hncwt    时间: 2013-10-1 21:11
没有细看,有点不懂。
作者: 名仕维修    时间: 2013-10-1 21:42
分析的很详细
作者: lxn448224087    时间: 2013-10-1 22:50
你这个SLP3没跳变就是IO坏吗。RMRST你查了没。还有就是要是桥拉掉了呢。要查清楚点。对不起。后面的没看到。网速太卡了
作者: yhtfly    时间: 2013-10-2 09:31
多谢大家批评改正,我也是刚开始学,正在学习。
作者: yhtfly    时间: 2013-10-2 09:35
liang12 发表于 2013-10-1 18:57
其实 IO 有发出PWR BTIN信号 送到南桥  南桥 没有 返还  发出 SLP L3信号 到 IO这一点 也可以判断 桥和IO ...
谢谢你哦,我就是发帖子让你们批评改正的,互相交流,可以学的更好。
作者: yhtfly    时间: 2013-10-2 09:38
liang12 发表于 2013-10-1 19:00
兄弟 这个 也可以 根据 桥收到 IO81脚发出 的 开关触发信号 PWRBTIN后 本身 有没发出 SLP S3信号 也能判断 ...
应该能判断桥的好坏吧。
作者: yhtfly    时间: 2013-10-2 10:06
洪泽蓝快 发表于 2013-10-1 20:15
Q28的那张图并非3.3V待机的来源,那个仅仅是连到前置面板的电源指示灯用的电源输出!!这个板子采用双路供电 ...
你分析的最正确。
作者: 愛抽煙的兔子oO    时间: 2013-10-2 10:14
NV的嘛,可以干干桥,这个可以
作者: liang12    时间: 2013-10-2 10:19
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 18361503242    时间: 2013-10-2 13:37
待机电压讲的不对
作者: woyaochenggong1    时间: 2013-10-2 14:52
有点意思 学习了
作者: mjnbalj23    时间: 2013-10-4 13:43
mjnbalj23 发表于 2013-10-1 20:40
主板 其实比笔记本难修哦!
饼哥这么说过
作者: cc604713547    时间: 2013-10-4 13:58
这个帖子不要沉
作者: yhtfly    时间: 2013-10-5 09:46
呵呵,不要沉哦。
作者: Li丶sh    时间: 2013-10-5 12:36
楼主思路清晰,维修技术不错,值得学习!!!
作者: yhtfly    时间: 2013-10-5 12:38
我晕死。狂晕啊。
作者: 学徒33    时间: 2013-10-13 13:54
错误一:68 ...
迅维出品  品质兼优
作者: 风吹在脸上    时间: 2013-10-13 14:41
很详细的说
作者: vccvcc    时间: 2013-10-13 15:14
楼主太牛了,表达能力出众
作者: neco    时间: 2014-11-14 15:37
lxn448224087 发表于 2013-10-1 22:50
你这个SLP3没跳变就是IO坏吗。RMRST你查了没。还有就是要是桥拉掉了呢。要查清楚点。对不起。后面的没看到 ...
RSMRST信号电压正常情况下,SLPS3没有跳变,这里可以翘起这个工作信号对应引脚或者断开SLPS3信号与南桥相连的线路判断故障。
作者: neco    时间: 2015-9-30 21:11
错误一:68 ...
解释得很清楚,正常情况下81脚工作产生高低高电平跳变信号到南桥工作,这样南桥才会发出高电平SLPS3信号到82脚工作,最后IO芯片83输出低电平PSON #信号才会拉低绿线电压完成主板上电触发,这里测量81脚有没有跳变判断IO故障的话,可以翘起此引脚测量对应焊盘电压进行操作。
作者: neco    时间: 2015-9-30 21:16
Adamhuang 发表于 2013-10-1 19:17
史上讲得最详细的帖子了。顶你个肺的,写得太好了。想知道的是,为什么不查io的工作条件呢,怎么直接更换io ...
这里IO工作条件就是测量IO 芯片80,81,82,83脚对应 psin , pwrbtin#, SLPS3#,PSON#工作信号电压跳变来进行。
作者: 日出东山    时间: 2015-9-30 21:23
前面查开机针到5VSB的思路挺好的,但IO的81脚PWRBTN#怎么说成了3VSB了,这会误导人的。同意楼上说的查这个脚有无高低高跳变,有则可能南桥坏,无则IO坏。
作者: neco    时间: 2015-9-30 21:27
SLP3没跳变一般是南桥损坏多。
作者: 2206807866    时间: 2015-9-30 22:00
3VDUAL不是这样来的吧?     图中的3VDUAL是上拉用的!
作者: neco    时间: 2015-9-30 22:19
3vdual电压在这里是通过5vsb经专用线性稳压芯片内部转换输出得到的。
