标题: 精英845GV断开电感 CPU核心供电测试点短路 [打印本页]
作者: 三兴浩天    时间: 2008-10-1 17:45
精英845GV断开电感后, CPU核心供电测试点短路
作者: 十万个V什么    时间: 2008-10-1 17:51
北桥挂了
作者: 平凡电脑    时间: 2008-10-1 19:02
你怎么判断出是北桥挂了!谢谢发表一下!
作者: 不会修电脑    时间: 2008-10-1 19:08
很简单~电感断了就把VCORE分为俩部份了~如果断开电感前路短说明~上下管啊~电源IC~电容那块有短了~
而电感断开后~后面短路~后面下去只有CPU座和北桥了~那就一定是北桥内短了~
