标题: 美格MAG 570FD主电源限流电阻阻值 [打印本页]
作者: 春天花在开    时间: 2008-10-1 17:39
一台美格MAG 570FD,开机不显示。查到190V的限流电阻开路,虽然后来找了个2.2欧的换上好了,但这个电阻从来没有见过,这5色环应该怎样算呢?
作者: 我心地飞翔    时间: 2008-10-1 18:47
这个色环有问题,不过阻值应该是2.2欧,红色 红色 金色。
作者: 智城电子    时间: 2008-10-3 11:29
色环估计没问题    因为好多限流电阻都这么标  我也搞不懂  只能依电阻所在电路来看
作者: 李行    时间: 2008-10-3 11:36
五色環電阻(精密電阻)
作者: 天高云飞    时间: 2008-10-3 15:09
色环电阻为2.2欧,第一环为红色即代表2,第二环为红色也为2,第三环为银色代表为负欧姆即零点欧姆,金色代表为点欧姆.
作者: 天高云飞    时间: 2008-10-3 15:16
第四环代表误差,银色为百分之五.
作者: 苍狼啸月    时间: 2008-10-3 19:46
原帖由 天高云飞 于 2008-10-3 15:16 发表
第四环代表误差,银色为百分之五.
第五环才是误差!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
误差为负十倍!!!!!!!!!!!
五环电阻的算法是1、2、3分别表示有效数,第4为倍乘色环,第5为允许偏差
作者: 刘亚军    时间: 2008-10-3 20:04
这个是2.2欧的电阻,其实5色环的也好认啊,???
作者: 沈塘    时间: 2008-10-4 12:34
0.22欧姆的
