标题: K42DY 掉电 [打印本页]
作者: ensonbaby    时间: 2013-10-1 14:14
标题: K42DY 掉电
接修了一台  华硕K42D的机器  版号是 K42DY .接上可调电源待机0.040,按开关不能触发  等电流下到 0.019就能触发!触发以后电流 1.4-1.6-1.8-2.1掉电    或者是1.4-1.6-1.7 掉电  !刷过BIOS 查工所有供电都正常   有点闷了无从下手  没图纸 点位图
各位修过的给点建议
作者: 芯片在飞    时间: 2015-12-29 11:08
不能触发的时候是什么情偶况,有没有3.5V,晶振是不是有波,
