标题: 小修联想l2021显示器 锁菜单故障 [打印本页]
作者: xtiqviq    时间: 2013-10-1 14:07
中午吃过饭便收到客户一台联想l2021 开机一试,发现这机子老是出现菜单已锁,试着解了一下,只几秒钟时间便又恢复,锁菜单故障,跟据以往经验,这一般都是按键问题,打开机壳,拔掉菜单按键一试故障依旧啊,我晕。上网想找一张相对的电路图,可惜没找到,仔细观察一下,发现由按键到主驱动板芯片之间几乎没多少元件,以前修这故障是按键漏电,而这次会不会是由电容漏电引起的呢,报着试一试的想法,把其中路经的几处贴片电容全部拆了,开机通电,呵呵,居然修复。。。注(我拆的全都是对地的滤波电容,如果板上有耦合的千万别拆啊),说起来这台机子有点简单,希望能给象我一样的菜鸟们留点经验吧。如有想同故障的不防试一试,哈哈,只不过拆坏了别找俺啊。。
作者: openbsd    时间: 2013-10-1 14:24
嗯感谢  是不错的经验
作者: 110081    时间: 2013-10-1 14:29
  HP的有款机器也是这样
作者: NBB    时间: 2013-10-1 14:50
还没有遇到过、
作者: dakuchar    时间: 2013-10-2 06:58
维修简单,思路最重要滴。。。
作者: K52368    时间: 2013-10-2 07:36
逐级维修,思路对头!和呃呃呃!
作者: uptownboy    时间: 2013-10-2 08:49
取下来,测测有没有击穿的,再补上去不是更好吗
作者: 兄弟电脑电器    时间: 2013-10-2 09:20
哈。。。好多多这样的机
作者: 743624871    时间: 2013-10-2 23:04
我见的一般都是按键漏电导致的
作者: pc286    时间: 2013-10-6 10:45
楼主你说的电容是按键板上的电容吗
作者: mfksss    时间: 2013-10-6 11:11
作用新人真不明白,看一下驱动板的电容都很小的
作者: 嘉善小张    时间: 2013-10-6 12:34
以前还碰到过 分压电阻变质 造成按键失效的 不过比较特殊 分压电阻是在驱动板上的
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2013-10-6 20:55
pc286 发表于 2013-10-6 10:45
楼主你说的电容是按键板上的电容吗
同问 是按键板上的  还是驱动板上的
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2013-10-6 20:56
电容漏电  一般是量不出来的
作者: 樱花灬    时间: 2013-10-7 10:01
我也遇到过 HP遇到中间有一条线的 一开始以为屏线  后来也是用楼主的办法解决的
作者: qq4096100    时间: 2013-10-7 11:46
这才是学习了 这也行
作者: alicksong    时间: 2013-10-7 15:22
我想应该先测量一下各按键上的电压值,哪个地的那路一般就是漏电的,然后找那个支路的电容来拆,是不是更简单些呢?
作者: 苏州同方    时间: 2013-10-7 19:58
这个问题冠捷产的机器有不少
作者: xtiqviq    时间: 2013-10-7 23:39
楼主你说的电容是按键板上的电容吗
是驱动板上的电容
