T400暗屏故障 用点灯管的 通用高压条12V给屏电压就正常
164688214
2013-10-1 13:11
T400暗屏故障 用点灯管的 通用高压条12V给屏单独电压就正常 是什么问题 大虾 帮帮忙 在线等待 分析下
wgjkgd
2013-10-1 14:06
供电,开启都正常吗?这机器屏线易坏,还有主板屏线接口附近的F也测量下
逍遥骑士
2013-10-1 14:16
主板屏线接口附近的保险都量一下
261901805
2013-10-1 14:35
这机器屏线坏的机率很大,你换一跟屏线看看
雪花无情
2013-10-1 16:28
是啊,屏线坏是也算这机的一个通病了
陌尘
2013-10-2 09:12
T400 R400一般都是屏线坏了。
kaixian2010
2013-10-3 22:19
这种机子屏线坏得多也。
liang12
2013-10-4 07:34
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
小强哥
2013-10-4 09:34
屏线,在看看EN信号
zhanglele
2013-10-4 09:38
保险坏了1
WB笑傲江湖
2013-10-4 10:19
T400 R400的这类机器,,在主板屏显插槽附近有个F8的保险容易坏,,,LZ 查查看
343989169
2013-10-4 10:30
查下屏线接口处是否有屏供电,背光开启电压
佳成科技
2013-10-4 10:32
主板供电和开关。
xcli168
2013-10-4 10:43
查高压条工作条件呀,
zyhui8
2013-10-4 13:18
通病,主板屏线接口有个保险烧了。
小余电脑维修
2013-10-4 13:32
换屏线就好了;
ldc614
2013-10-4 15:03
这个基本上是换排线 THINK 清一色排线坑货
杨方斌
2013-10-4 15:05
可能是使能信号有问题
杨方斌
2013-10-4 15:12
蓝牙坏也很多 这个机子
□大□东
2013-10-4 15:14
{:soso_e135:}换屏线~···
贾河南
2013-10-4 17:32
我前几天接到的三台t400两台都是主板屏街口下面的那个保险坏了,另一台是usb,,,,,,都是它的老毛病
164688214
2013-10-13 14:30
高手老大们 换了高压条 和屏线 故障依旧暗屏 这下 我急死了
164688214
2013-10-13 14:32
主板上带屏接口旁边的 P标示 保险也没问题 通的 这下 不知道哪里问题了
278201354
2013-10-13 14:34
查查屏供电,再查主板屏接口那边的供电
周口李师傅
2013-10-13 15:25
检查主板吧
