求DELL M4040亮机电流跳变 0.8左右是什么问题 急急急
兰州龙瑞科技
2013-10-1 11:30
此机是AMD 板载CPU的 进水 但腐蚀不严重也不明显 不开机待机电流高 更换待机芯片51125A后正常开机 但不过CPU 更换CPU电源管理芯片6265C后 开机电流0.8几 最后0.8左右 不亮 不插内存0.76 大家看看 是内存不过还是 什么情况 各大电感供电正常 有修过此机的朋友帮帮忙 急急急
兰州龙瑞科技
2013-10-1 11:32
CPU旁边有两个电感 一个是1.0V 一个是1.3V 都是CPU的吗 这个正常吗
