索尼DA29M80高清机维修
苏州同方
2013-10-1 11:09
索尼DA29M80高清机维修
今天接到一台索尼MA29M80高清机,开机有时候正常,有时候灰屏,有时候放着放着缺蓝色,问题看似很复杂,拆开机器,在缺色的时候测量主板到尾板上三色电压明显蓝色偏低,查看主板也没有什么问题,拆开数字版测量没有明显问题,在上机灰屏有声音,后来再这么试机都是灰屏,再拆开数字版测量3.3V直接短路,晕死还有这样的事情,购买个数字版更换OK,想不通数字版短路有时候还可以显示正常,不过这个好像是通病
zhaobinjim
2013-10-2 14:07
楼主可以来张照片吗?对新手很好,
苏州同方
2013-10-8 20:33
没有照片呀,这个是通病
