标题: 只换电源板,驱动板不换,线应该接? [打印本页]
作者: 蓝信商务    时间: 2013-10-1 10:31
是不是从电源板飞一条12V的,一条开启,一条接地到驱动板就可以了?
作者: 蓝信商务    时间: 2013-10-1 10:32
驱动板的供电是12V还是5V?
作者: wgj0927    时间: 2013-10-1 10:36
驱动板供电5V  12V的都有,你 要确定一下
作者: wgjkgd    时间: 2013-10-1 10:38
驱动板供电5V,12V的都有。你要看旧的电源板是多少伏输出到驱动板上的。
作者: 愛抽煙的兔子oO    时间: 2013-10-1 10:40
靠高压的12V
驱动板是5V的供电
作者: 小姐、請留步    时间: 2013-10-1 10:42
高压板12V 和 GND各一根   驱动板5V和  GND各一根      高压板OFF接驱动板OFF
作者: 5100    时间: 2013-10-1 10:49
同型号换就是了
作者: 思萌    时间: 2013-10-1 13:32
驱动板进电上标有多少伏,看看再找匹配的
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2013-10-1 13:46
驱动板供电5V  12V的都有,你 要确定一下,如果是5v 供电  现在5v多数   从电源板上找个5v飞线到驱动板的供电处  on需要从驱动板飞到电源板    gnd      前面三个线都飞了  还是不亮   就需要 adj也接上
作者: fish551144    时间: 2013-10-1 21:10
还有个亮度信号~~
