标题: 常用MOS管的参数及代换 [打印本页]
作者: lyjndad0539 时间: 2013-10-1 10:25
标题: 常用MOS管的参数及代换
国庆节了,发几个觉得比较实用的MOS管及相关的资料,基本都是从网上收集到的,首先感谢原作者无私共享!觉得有价值的给加点分吧。
液晶8脚贴片元器件参数大集合
4532 内含P沟道、N沟道MOS管各一,高压板用(30V 4.7A;30V 4.5A)
4532M 内含P沟道、N沟道MOS管各一,高压板用(30V 4.5A;30V 4.5A)
9916H 18V 35A50W 小贴片
9960GM 8脚贴片,高压板用。
AF4502CS 内含P沟道、N沟道MOS管各一,高压板用(30V 8.4A;30V 6.8A)
AO4403 30V 6.1A单P沟道 8脚贴片
AO4404 30V 8.5A单N沟道 8脚贴片
AO4405 30V 6A3W 单P沟道8脚贴片
AO4406 30V,11.5A,单N沟道,8脚贴片
AO4407 30V 12A3W 单P沟道,8脚贴片
AO4408 30V 12A单N沟道 8脚贴片
AO4409(30V15A-P)30V 15A P沟道场效应 8脚贴片
AO4410 30V 18A单N沟道 8脚贴片
AO4411 30V 8A3W P沟道场效应,8脚贴片
AO4413 30V 15A3W 单P沟道,8脚贴片
AO4414 30V,8.5A,3W 单N沟道,8脚贴片
AO4418 30V 11.5AN沟道 8脚贴片
AO4422 30V 11AN沟道 8脚贴片
AO4423 30V 15A3.1W 单P沟道,8脚贴片
AO4425 38V 14AP沟道8脚贴片
AO4431 30V,8AP沟道。高压板用MOS,贴片8脚
AO4600 内含P沟道、N沟道MOS管各一,高压板用(30V 6.9A;30V 5A)
AO4606 内含P沟道、N沟道MOS管各一,高压板用(30V 6.9A;30V 6A)
AO4607 内含P沟道、N沟道MOS管各一,高压板用
AO4828 60V 4.5A双N沟道 8脚贴片
AOD405 30V,18A,P 高压板MOS管 贴片
AOD408 30V,18A,N 高压板MOS管 贴片
AOD409 60V 26/18AP 高压板MOS管 贴片
AOD420 30V,10A,N 高压板MOS管 贴片
AOD442 60V,38/27A,N 高压板MOS管 贴片
AOD444 60V,12A,N 高压板MOS管 贴片
AOP600 内含P、N沟道各1,30V 7.5A、30V 4.5A。8脚直插
AOP605 内含P、N沟道各1,30V 7.5A、30V 6.6A。8脚直插
AOP607 内含P、N沟道各1,60V 4.7A、60V 3.4A。8脚直插
AP4410M(新) 30V 10A N沟道 8脚贴片
AP4501M 内含P沟道、N沟道MOS管各一,高压板用(30V 7.0A;-30V -5.3A)
AP4511 同AP4511GM,8脚贴片,内置N、P沟道MOS管各1,35V 7A;35V 6.1A
FDS4435(AO4435) MOS贴片。30V 8.8A P沟道
FDS4465 20V 13.5AP沟道8脚贴片
FDS8958A 高压板用,内置N和P沟道场效应管各一个,8脚贴片。30V/2W
FDS9435 30V 5.3A2.5W P沟道场效应,8脚贴片
FDS9945 高压板用。双N沟道MOS管,8脚贴片。(60V 3.5A 2W)
SP8M3 内含P沟道、N沟道MOS管各一,高压板用(30V 5A;30V 4.5A)8脚贴片
TPC8401 内含P沟道、N沟道MOS管各一,高压板用(30V 4.5A;30V 4.5A)
AOP607(直插) 内含P、N沟道各1,60V 4.7A、60V 3.4A
AP4410M 30V 10A N沟道 8脚贴片,
AP1501/AP1506 , 3A 降压 DC/DC ,直接替换 LM2576/LM2596 ,广泛应用于车载 DVD ,车载音响, LCD/LCM ;
AP1507 , 3A 降压 DC/DC ,替换 SHARP PQ1CZ21 , PQICZ41 , PQ1CG21 。应用于车载 DVD ,车载音响;
AP1509 , 2A 降压 DC/DC 。替换 MP1410 ;应用于 DVD 译码版,网络产品;
AP2001 , CCFL 驱动 IC,直接替换 TL1451 , BA9743 , BA9741 , SP9741 ;
AP2004 ,替换 LA7610 ,JRC2638 ,液晶电视里的 PWM 震荡器件,LM2636 ;
AP1605 , 3A ,95% 高效率降压 IC 。适合于数码伴侣, ON THEGO 。
AP1510 ,替换 ZA3020 ,MP1583 , MP1580 ,广泛应用于便携式 DVD ;
AP1521 , LED Driver IC, 替换 LT1937 , NCP1403 ,RT9271 , RT9269 ;
A180 ,手机用 HALL 开关, 替换松下 AN48800 ;
AP1601 ,升压 DC/DC, 替换 RT9262A , MAX1674 , MAX629 ,AIC1620 ;
AP1606 ,升压 DC/DC ,替换 RT9266 , XC6368 ,XC6371 。
AP130 ,低压差 LDO ,直接替换 RT9161 , RT9166 ,XC62 系列, XC6203 , AIC1722 , FS8853 ;
AP131 ,低压差 LDO ,直接替换 RT9167 , RT9169 ,XC6204 , AME8801 。
AF2302N , N 沟道 MOS 管,替换 Si2300 , Si2302 ,AP2300 , AO2300 , CEM2300 , APM2300 ;
AF2301P , P 沟道 MOS 管,替换 Si2301 , AP2301 ,CEM2301 , APM2301 ;
AF9435P , P 沟道 MOS 管,替换 Si9435 , CEM9435 ,AP9435 , APM9435 ;
AF4410N , N 沟道 MOS 管,替换 Si4410 , CEM4410 ,AP4410 , APM4410 ;
AF4953P ,双 P 沟道 MOS管,替换 Si4953 , CEM4953 , AP4953 , APM4953 ;
AP1201/AP1212 , USB 开关 IC ,替换 RT9701 ,RT9703 ;
AP1701/2/3/4 ,电压检测 IC ,替换 RT9808 ,RT9809 , XC61FP , VA6300 , MAX809 ;
AD6312 , VFD 驱动 IC ,替换 PT6312 , CS16312 ,PT16315 , NEC16315 ;
4800双N
4801双P
大电流 DC/DC 降压ICAP1501 , AP1501A , AP1502 , AP1503 , AP1506 ,AP1507 , AP1509 , AP1510 , AP1511 , AP1512 ,AP1513 , AP1514 , AP1515 ;高效率 DC/DC 升压 IC AP1601,AP1602 , AP1603 , AP1606 ;
低电压高效率 DC/DC 降压 ICAP1621 , AP1625 , AP1604 , AP1605 。
开关型 PWM 控制 ICAP2001 , AP2004 , AP2002 , AP2003 , AP2006 ,AP2009 。 AP2014 , AP2008 , AP3843 , AP494 ;
P 沟道场效应用管 AF2301P ,AF4407 , AF4409P , AF4415P , AF4463P , AF4811P ,AF4825P , AF4835P , AF9435P , AF9433P ;
双 P 沟道场效应用管 AF4905P, AF4915P , AF4917P , AF4919P , AF4929P ,AF4935P , AF4953P ;
N 沟道场效应用管 AF2302N ,AF4410N , AF4874N , AF6612N , AF9410N , AF9412N ;
双 N 沟道场效应用管 AF6930 , AF4910 , AF4920 ,AF4974 ;
P/N 双沟道场效应用管 AF4502C , AF4506H , AF4512C , AF4545H , AF4528C , AF8958C ;
低压差线性降压稳压 IC AP1084 , AP1086 , AP1115 ,AP1116 , AP1117 , AP1118 , AP1119 , AP1120 ,AP78LXX ;
超低压差线性降压稳压 IC AP1184 , AP1186 , AP1187 ,AP130 , AP131 , AP132 ;
USB 开关控制 IC ,AP1202 , AP1212 ;
电压检测复位 IC AP1701 ,AP1703 , AP1702 , AP1704 , AP1705 , AP1706 ,AP1707 ;
马达驱动 IC AP1301 ,AP1302 , AP1304 , AP1305 ,AP1306 , AP1307
风机控制 PWM IC AP438 ,AP439
(帖子超长度了。。。。。完整版请下载)
MOS管代换资料.pdf
(75.28 KB, 下载次数: 1289)
