戴尔N5010开机报警
鹏运电脑
2013-10-1 09:47
戴尔N5010开机报警
戴尔N5010开机报警,内存换了,屏换了.电池放电了,就是不好使.求解思路
奢华的罪恶,
2013-10-1 09:48
用热风枪出下显卡, 不行再吹下北桥 你换屏干嘛
297290665
2013-10-1 09:53
北桥问题 干了很多好了
644485657
2013-10-1 09:54
报警,几声报警啊,
zhu13141155723
2013-10-1 10:06
楼主说问题说具体一点,这样大家都没法帮你判断
乐华盛
2013-10-1 10:09
如果是7声报警的话一般是显卡虚焊了。
昕宇航
2013-10-1 10:12
写得不详细啊!怎么看啊
hongpeng
2013-10-1 10:16
加焊北桥,这机器北桥爱出问题
Forgive、me
2013-10-1 10:26
加焊北桥试试
jimengsheng123
2013-10-1 10:33
0752001的问题吧
鹏运电脑
2013-10-1 11:09
没查几声响,应该是七声吧.外接显示器.也不好用.是独立显卡的
米奇
2013-10-1 11:19
北桥问起我修过
米奇
2013-10-1 11:19
加焊一下试一下
金少波
2013-10-1 11:28
显卡的问题吧
FZYWFIX
2013-10-1 11:32
几声,7声 8声?
︶ ̄微笑╮转身
2013-10-1 14:23
你的报警几声啊 我的报警五声 但是有时候还能亮。。。不亮的时候报警五声 看电流应该过内存了
q582195880
2013-10-8 16:16
同行拿来的.被之前的人重做过北桥.显卡.到我手上测试了一下.上电1.4.不动.后来一查.北桥有两个偶和电容无阻值.另外两个短路.换掉北桥后开机7声报警.现在不知道怎么修了.
