标题: 音箱烧保险管 [打印本页]
作者: xyzloa    时间: 2013-10-1 07:58
标题: 音箱烧保险管
一个轻骑兵b2298  2.1有源音箱,烧了保险管,参数50t t160ma/250v~  换上相同的,按开关后立马烧了,换了0.5a的,没有烧。左输出有声音,有输出没有声音,只有啪啪的杂音。
2个小音箱是好的,并且左输出的时候会出现杂音。电源变压器参数,12v*2  0.63a    pxb-15c
电源变压器发热的厉害。
经过目测检查,未发现电容有坏的,由于缺少相关设备,无法继续维修。
请问,问题大概出现在什么位置,如果去维修电视机的地方能否维修成功,费用大概是多少,是否有维修价值。
谢谢
作者: 凯悦液晶维修    时间: 2013-10-1 08:02
老烧保险管应该是变压器坏了。
作者: yjjbgpl    时间: 2013-10-1 08:20
不行注换个吧,现在有便宜的
作者: xyzloa    时间: 2013-10-1 08:29
凯悦液晶维修 发表于 2013-10-1 08:02
老烧保险管应该是变压器坏了。
如果pxb-15c的变压器找不到,用20w或者30w的代替能行吗,其他还需要换什么吗
作者: sk可人    时间: 2013-10-1 08:30
变压器和滤波电容的可能性大
作者: xyzloa    时间: 2013-10-1 13:25
作者: freelee9999    时间: 2013-10-21 18:05
看功放块有没有短路
作者: wdm0818    时间: 2013-10-23 20:56
重点检查;主电源的整流滤波是不是正常,输出电压是否正常,二极管是否漏电,都正常的话那就是功放IC了,用手摸摸是否很烫哦。
作者: 风间尘    时间: 2013-10-30 18:44
这故障一般是右功放IC损坏造成,直接换了就好了
作者: zyh838    时间: 2013-10-30 19:23
你可以试一试,应该还有维修价值
作者: fmhzcj    时间: 2014-12-17 16:45
应该是变压器有问题吧?
