宏基4736G不触发维修
从一开始
2013-9-30 23:33
宏基4736G不触发维修
首先拆机裸板测试,第一眼就看到NEC大电容,于是测量待机电压,开关有高低高跳变,直接刷BIOS无果。测量EC工作条件正常,直接更换大电容,触发开机竟然显示正常,于是装机测试,压力测试直接掉电。发现温度直线上升,拆机更换硅脂加铜片,测试一天正常。此机修复
shazhou
2013-10-1 00:05
修的利索,挣得痛快
49154493
2013-10-1 09:05
这NEC大电容确实会造成很多故障 最多的就是不定时的掉电 有的还会造成系统蓝屏 有的会出现不亮机(CPU无供电)等!
wx0408
2013-10-1 15:38
{:soso_e103:}NEC大电容是通病啊,有这大电容的机器,上电不显的直接干掉它,掉电,死机就不用说了!
zhouguangbin9
2013-10-2 11:51
想问下,乱NEC电容后面的地线时,中间有两个点怎么处理,求解
dcujack
2013-10-8 14:46
大电容为什么会导致不触发,有点不理解
dcujack
2013-10-8 14:48
谁能来解释下,大电容为什么导致不触发,难以理解。难道这大电容神通广大到参与待机和触发电路了?
zyhui8
2013-10-8 15:35
这机子不开机和NEC大电容有关,太神奇了吧?
18665874952
2017-8-17 20:19
这个nec电容很多电脑出现了这样的问题
H55
2017-8-17 20:21
哈哈 ,NEC 的机器 几十捡干鱼 捞啪啪的 机器,送钱 这酸爽 ,每天来几台 发财不是猛啊
