华硕 P5KPL SE 开机不亮!
469452247
2013-9-30 23:13
华硕 P5KPL SE 开机不亮!
开机电路都正常 不跑码 什么问题?
周二娃
2013-9-30 23:50
NH82801GB这货爱坏
我的泪为谁飞
2013-10-1 00:01
楼主好像发错地方了吧
永坤
2013-10-1 08:30
刷个BIOS试下
周芳明
2013-10-1 20:14
看看882 电阻
dakuchar
2013-10-2 06:58
刷bios试试!!!
lxn448224087
2013-10-2 22:47
我只想麻烦你把故障说清楚点。。。。。。。。
minimal
2013-10-4 11:59
楼主第一次发帖吗?你的问题太笼统了,不好回答。多看看别人是怎么发帖求助的。
名扬花鼓
2013-10-4 13:14
查一下
CPU座针可好测试一下
向前一刀
2013-10-4 13:18
写个bios试试,应该管用。。。
SZ电脑洒家
2013-10-4 13:19
既然各电路供电都正常 那就换个CPU试试
cc604713547
2013-10-4 14:00
刷BIOS还有检查一下CPU
794897717
2013-10-4 17:15
这块板坏得挺多的
woyaochenggong1
2013-10-4 17:22
CPU没工作呗 上假负载看下
liyibo
2013-10-4 17:25
是起码要告诉 供电,时钟跟PG
24K纯屌丝
2014-7-8 17:21
刷BIOS!!!!!!!
