标题: 一粒小电容的神话 [打印本页]
作者: 修哥    时间: 2013-9-30 22:43
标题: 一粒小电容的神话
     来片板子,故障为某组电压不出,没有图,电压值及去向不明。费点神找到了参考图,PWM芯片为RT8202,如图:
   测得芯片所有工作条件OK,就是没输出,PIN8 LGATE=5V,上电瞬间电感上也有波形一闪而过,典型的输出保护故障。三板斧砍完没有发现,换个芯片呗,手上没料,好在旁边显卡供电就有粒相同的芯片,先借来用用吧。交换完了,上电,电压出来了,输出1.05V,另一组0.9V也有了,装上内存,跑码亮屏。呵呵,原来只是空焊而已,两粒芯片都是好的,下班回家。
   第二天上班准备装机测试,通电试板,发现故障和原来一样,虽然对自己的焊功还是有信心的,但不得已还是再次加焊故障芯片,上电又好了。没忙着装机,等冷下来再次试机,电压又不出来了,如此反复几次都一样结果。甚至用烙铁烫下IC都会好,冷下来就没输出了。完了完了,摊上大事了,常规工作做到家,没有任何发现。没招了,只得一个个对照另一组电路测试,仍然没有发现,这种情况,当然不用怀疑芯片有问题,但是,问题出在哪呢?PCB?安慰自己的吧,两组电路都对比测试过的...
    放放玩玩,聊聊风月,再次拿起板子时一个个元件重新测试对比,发现少了个电容,在参考图中的的标号是PC8208,820P,如下图:
    看到这个电容,略一思考,立刻明白了,找了粒1000P电容装上,问题解决。为什么一看见那个电容缺件就肯定那就是问题所在呢?没有更详尽的芯片PDF,我只能以个人认识作以解释:
      1,PC8208的作用:FB电路原理大家已经熟知,用图中PR8210,PR8211分压对1.05V取样,用以稳定输出,一般电路中输出电压=(1+PR8210/PR8211)*稳压系数。PC8208并在PR8210上,其作用可以理解为稳压加速,原理是:假设输出电压波动,由于PC8208两端电压不能突变,这个波动值会直接加在FB端而不再经两个电阻分压,以提高稳压电路的响应速度,使输出电压更快稳定下来。
      2,PC8208缺件为什么会引起输出保护呢?其实PC8208接在那里无形中还起到了另一层作用---软起动。如何理解?根据电容特性,不难理解,在上电瞬间,PC8208的充电过程使它可以等效为一个从0逐渐增大到无穷大的电阻,注意了,这个“电阻”是并联在PR8210两端的,按照输出公式,不难理解输出电压在上电瞬间有一个由较低值到正常值的渐变过程,这就是所谓的软起动。软起动的目的是防止上电瞬间因为输出电容所充电压为0,PWM将输出一个极大的电流对它充电到额定值才翻转到截止,对电路产生冲击。在特定条件下,这个浪涌电流足以触发芯片内部的过流保护电路,本例就是PC8208缺件,失去了软起动,引起内部过流保护电路动作而关断输出。值得提出的是,这种情况并不一定在所有的电路中都存在,各电路结构及其阀值不同而已。
    以上见解仅仅是依据个人对开关电源的认识,牵强味估计很浓,还望笔记本同行们海涵......
作者: chengjunkou    时间: 2013-9-30 23:32
精益求精,登峰造极,电压上得电压不能跃变得理论终于用到现实当中了,呵呵
作者: zhouguangbin9    时间: 2013-9-30 23:37
登峰造极登峰造极
作者: 794897717    时间: 2013-10-1 00:02
修的是什么机型 也不说说
作者: 百亿超市    时间: 2013-10-1 00:03
电容两端的电压为什么不能突变?
因为是连续的,电源的波动也是连续的,所以感觉电源的波动不可能是直接加在电容另一端上,而是电流流过电容,使电容另一端电压波动。
电阻分压处的节点电压对电源变动的响应也挺快啊,但是节点处的电压的增量和电源增量是成特定比列的。
如果并联了电容,电源变动了,就会有电流流过电容,使节点处的电压增量占据电源总增量更大的比例,
作者: 百亿超市    时间: 2013-10-1 00:43
rt8202的PDF中有关软启动是指内部的参考电压升高
A built in soft-start is used to prevent surge current frompower supply input after EN/DEM is enabled. It clamps the ramping of internal reference voltage which is comparedwith the FB signal. The typical soft-start duration is 1.5ms.
作者: 百亿超市    时间: 2013-10-1 00:53
rt8202的过流保护不会关断输出。
Current Limit Setting (OCP)
The RT8202L/M has a cycle-by-cycle current limitingcontrol. The current limit circuit employs a unique“valley”current sensing algorithm. If the magnitude of the currentsense signal at OC is above the current limit threshold,the WM is not allowed to initiate a new cycle。
如果检测到大电流,使开关周期中原本要上管打开的时段暂停,等电感中的大电流降下来,才会启动新的开关周期。
作者: jiajinfei    时间: 2013-10-1 01:00
这就是高手,理论知识很扎实,根据你的分析大致应该就是这两个作用了,说实话对这个没有很深的研究,楼主是发现板子上那个位置少东西,还是就是根据电路图分析的,一般板子上那个位置少东西,仔细看是可以看出来的
作者: 百亿超市    时间: 2013-10-1 01:24
加焊故障芯片,上电又好了。等冷下又不好,看上去不是PC8208的问题
但是换了pc8208,就好了。看来确实又是PC8208的事
作者: dakuchar    时间: 2013-10-1 08:03
理论到实践。。。厉害~
作者: xianyunshishi    时间: 2013-10-1 08:47
分析很不错哦,
作者: lizhenhe    时间: 2013-10-1 09:30
jiajinfei 发表于 2013-10-1 01:00
这就是高手,理论知识很扎实,根据你的分析大致应该就是这两个作用了,说实话对这个没有很深的研究,楼主是 ...
风枪没吹之前有可能看得出来,吹过可能就看不出来了,原来掉件可能有棱角,吹过后就圆润了。
作者: 南门二饼    时间: 2013-10-1 10:07
soft start,这个理论很有说服力
作者: 昕宇航    时间: 2013-10-1 10:16
厉害啊!这样的问题还真不好查啊!
作者: 百亿超市    时间: 2013-10-1 11:07
电容两端电压不能突变,这个波动值会直接加在FB端而不再经两个电阻分压的说法好像不科学。
电阻分压和并联电容两中情况,在同样的输出电源波动值下,后者的分压处的电压波动值较前者更大,也就是后者的分压处的电压变化率更大。而不是输出电源的波动值直接加在电容另一侧,如果是直接,分压处的电流不平衡。说直接就感觉是电压阶跃,实际电压不会发生跳跃,因为是连续的。只能说是极端时间内,电压变化很大。
软启动解释有误,rt8208资料上显示,软启动与内部参考电压的ramp up 有关。而不是靠电容的充电等效电阻从小到大再配合输出公式的解释。
过流保护也不对,rt8208资料上显示,过流不会关断器件,而是暂停开关周期,等电感中的电流降下来后才会再次启动新的开关周期。
作者: xutangjian    时间: 2013-10-1 17:24
呵呵  小电容引起的大问题
作者: jiajinfei    时间: 2013-10-1 19:21
那到也是,呵呵,看来理论还是还是很重要的,这种情况很少见,至少我没见过
作者: lxn448224087    时间: 2013-10-2 22:56
说的真的太专业了。水平高啊。。
作者: 白色白色    时间: 2013-10-2 23:36
其实在修机器的时候碰到电容的问题是很多的,一旦是缺件,而且又用风枪吹过,那就只有靠图纸和理论了。
作者: 苦笑着释怀    时间: 2013-10-3 01:07
防浪涌 的 。 嘿嘿
作者: 月饼    时间: 2013-10-4 22:33
从数据手册看,此电容是可选的,装不装影响不大。楼主你的问题是不是输出的滤波电容性能不良导致过压保护呢?有无看过保护的波形?
手册中只看到OVP时才下管G极5v。。
作者: 创展科技    时间: 2013-10-5 01:09
可以搅研发了{:soso_e179:}`
作者: 521pc    时间: 2013-10-5 09:56
太专业了
作者: 修哥    时间: 2013-10-5 12:51
  从维修角度讲,不必拘泥于那个电容到底作何用,事实就在那里。发本贴的目的只是提供一种思路,真正理论层面的东西是RD研究的。工厂PDF只是理论设计和测试参数,要形成产品还得给出一个具体方案,RD也会根据实际情况作出微调。个体差异,可能引发一些非常规故障,所以说这是一个“神话”。解决这个问题的过程并非问题解决了才套上一个理论,而是看见缺件就想到了有这种可能,我也说了那是套用了开关电源理论,与本本无关。当然开关电源中关于稳压加速也好,软启动也好的相关理论,那是另一种专门技术,可能并不能用本本的相关知识作以解释。如果对元件的基本性能及瞬态状况的理解尚存在差距,那么讨论本身就是浪费。
作者: Erase。    时间: 2013-10-5 13:34
还是要仔细观察啊
作者: 潇洒小子    时间: 2013-10-5 13:55
还有待刻苦学习
作者: 449号    时间: 2013-10-5 14:00
那为什么吹下就好啦   请楼主明示。。
作者: lml556556556    时间: 2013-10-5 14:20
雕件啊 弄了半天
作者: 孙祥波    时间: 2013-10-5 16:17
理论太强了,认真学习。。
作者: 弯刀    时间: 2013-10-5 16:25
说的再详细点,尤其是故障机器。
作者: 小¥伍    时间: 2013-10-5 16:36
不行啊,明年还得去学一遍理论啊
作者: 会员691533    时间: 2013-10-5 20:03
分析很不错哦,学习了
作者: 付吕剑武    时间: 2013-10-5 21:33
月饼 发表于 2013-10-4 22:33
从数据手册看,此电容是可选的,装不装影响不大。楼主你的问题是不是输出的滤波电容性能不良导致过压保护呢 ...
同意饼哥的说法,我感觉楼主没有找到故障点,这个还会返修,这种怕冷的故障,大多还是电容有不良的,多年的经验,
作者: 343989169    时间: 2013-10-5 23:41
用烙铁烫下IC都会好,这该如何解释啊?加焊IC也没给电容充电啊,只是芯片的温度变化而已
作者: 林smile    时间: 2013-10-6 08:30
说的不错啊,学习了,太厉害了
作者: sever馒头    时间: 2013-10-6 10:12
这种神奇的设置电容参与启动的在 E420 425里面也有 在EC的某一脚,遇见过不开机的换掉这个电容就能开机!
作者: 贵在付出    时间: 2013-10-6 11:33
楼主理论精辟啊,赞一个。
作者: zgyhds    时间: 2013-10-6 12:37
几个质疑确实有道理。缺件不会对温度敏感。
作者: 修本修到囧    时间: 2013-10-6 16:33
还是不理解 为什么加热下好了呢 缺件应该会导致故障现象一直存在才对
作者: 昨夜起风    时间: 2013-10-6 17:03
分析得不错,别小看一个小电容
作者: 黑锅    时间: 2013-10-6 17:40
这不是反馈电容吗,我一直以为加热下芯片就好了,就是芯片坏了,今天知道原来我错了。
作者: WANGHUAN888    时间: 2013-10-6 19:32
楼主的技术真的是登峰造极了
作者: 郑州张闯    时间: 2013-10-6 22:19
这问题叫我绝对搞不定
作者: myobaobao    时间: 2013-10-7 08:38
能查到故障点需要很长积累呀,学习。
作者: bianhongbin    时间: 2013-10-7 09:42
我完全不同意楼主的观点,我也用开关电源的原理来分析。其实很简单,我认为pc8208的作用是,给下面的PQ8203场管的D级,作为尖峰吸收用的
作者: 双成富科技    时间: 2013-10-7 11:52
电路的元件在电路中起什么作用让许多维修同行们头疼啊。
作者: 黄波    时间: 2013-10-7 15:42
楼主果然是高手啊,这个问题我一定修不出来的,还是要好好去修版积累经验啊
作者: music324    时间: 2013-10-7 17:11
有理论就是好哦,了然于胸
作者: whdiy    时间: 2013-10-7 17:54
个人认为楼主的机器还会返修的,你这个情况多半是供电滤波电容不良,100UF 220UF或330UF的那种电容。
作者: whdiy    时间: 2013-10-7 17:55
http://www.chinafix.com.cn/thread-663190-1-1.html
看一下这个帖子做为参考。
作者: 诚实-维修    时间: 2013-10-8 11:36
sov楼主运气好哦。
作者: 説吥詘的愛    时间: 2013-10-8 15:43
请教楼主或前辈们 那个电容是不是耦合电容啊,那么找了粒1000P电容装上,问题解决。 没看懂
作者: ZHANGHOUHI    时间: 2013-10-8 15:50
看来楼主对电路理解的比较透彻了
作者: 暴走的主板    时间: 2013-10-8 18:08
主板上不是有的电容厂家没装。。我们自己加一个上?
作者: CX丶小南    时间: 2013-10-8 23:29
像电容漏电就不好修了
作者: 群星科技    时间: 2013-10-9 08:42
作者: 万种冷.﹌cool    时间: 2013-10-9 17:29
楼主的见解很独到 有很多的借鉴的的地方
作者: lang1999    时间: 2013-10-10 00:13
同意饼哥的说法,  加热就能好 冷了就不行了    电容的性能随温度的变化而变化   加了一颗电容  正好弥补前面的电容
作者: lml556556556    时间: 2013-10-10 11:08
电容的种类还真不少啊
作者: 选择性,失常    时间: 2013-10-10 13:02
这样的问题还真不好查啊
作者: liqiang19831205    时间: 2013-10-10 13:55
电容出问题了???
作者: jmdna    时间: 2013-10-10 13:58
{:soso_e142:}高手
作者: 810465864    时间: 2013-10-10 22:25
应该是滤波电容失效,厂家用了最极限值的电容,很快出问题,
作者: a402364903    时间: 2013-10-11 09:57
我表示还有点看不懂!
作者: 祥云769379864    时间: 2013-10-11 17:36
一句话!精辟!
作者: 大志a    时间: 2013-10-12 08:45
是同行故意造成的故障吗
作者: 大志a    时间: 2013-10-12 08:47
精益求精哈    崇拜
作者: jiajinfei    时间: 2013-10-12 14:07
大志a 发表于 2013-10-12 08:45
是同行故意造成的故障吗
一般不是,做故障也不会做这样的故障
作者: 百通科技110    时间: 2013-10-12 21:06
总的来说..电容跟电阻并联使用都是要达到一种延时的作用的...这就是要讲到芯片的保护了..如果突变严重肯定会让芯片启动保护的
作者: 百通科技110    时间: 2013-10-12 21:07
我就是不明白..你是不是查PR8210时发现少件的么?还是什么发现的
作者: 最怕欠人情    时间: 2013-10-12 23:18
楼主,你辛苦了...
作者: 离。伤言    时间: 2013-10-13 20:34
一般情况只要不是故意害人的  还是能看出来的   这个看自己的仔细程度了 说实话 搞维修的 到最后都要练成火眼金睛
作者: 天风科技    时间: 2013-10-13 22:30
这个电容,好像是  耦合电容一样。
作者: 皇族涛涛    时间: 2013-10-14 17:43
说的不错 修的有点慢{:soso_e120:}
作者: ltbhao    时间: 2013-10-14 17:56
为什么加热就好一段时间呢、。?
作者: pingfang    时间: 2013-10-14 21:45
楼主理论扎实,能巧妙的运用到现实中,厉害啊
作者: 永远不是很远    时间: 2013-10-14 22:06
看不懂  理论不到家啊
作者: jhofdsajkjh    时间: 2013-10-15 01:26
高手就是这样练成的。
作者: 本人經不起誘惑    时间: 2013-10-15 11:22
学习了。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: TANQIANG    时间: 2013-10-15 21:52
真的是高手呀,这才是修电脑的
作者: 江西人民    时间: 2013-10-16 10:11
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: miss俭    时间: 2013-10-16 13:30
学习了   谢谢
作者: 本人經不起誘惑    时间: 2013-10-16 14:54
学习了。。。。。。。。。。
作者: 荔园尛猪べo    时间: 2013-10-16 19:15
楼主太强了,这理论,我还有待消化才能理解,不过以后修板,我会关注掉件的部分了。
作者: 马伟    时间: 2013-10-17 12:47
并不是哪位师傅都这么仔细的  ¥只求精¥ ¥不求快¥
作者: 修板板喽    时间: 2013-10-18 11:44
我一般修之前都会先看下有没有少件缺件的
作者: 现代科技88    时间: 2013-10-26 17:00
这就是和传说中的高说很像 顶!!!!!!!!!!!!!!!
作者: 现代科技88    时间: 2013-10-26 17:02
当时我要是和你学的话我应该也不至于现在这样啊
作者: 343173697    时间: 2013-10-26 20:47
不错哦   金华  啊啊
