标题: 显示器能显示无信号 有信号不能显示 [打印本页]
作者: 古立腾达电脑    时间: 2013-9-30 21:53
     换了块电源板,开机时能显示无信号!接上电脑有信号就不能显示了,电源指示灯一直闪!这是怎么回事?新手求助~~~
补充内容 (2013-10-1 13:07):
不接屏是正常的,接上屏指示灯就一直闪,不接屏指示灯有信号正常常亮
补充内容 (2013-10-1 18:50):
已经修好了,换了两个驱动板的电容!谢谢各位师傅的指导
作者: 小七夜    时间: 2013-9-30 22:11
如果是狂闪的话 你把分辨率调低点看看 显示不  在不行 刷下固件
作者: liqiang19831205    时间: 2013-9-30 22:17
是不是 驱动版上的电容坏了
作者: 469452247    时间: 2013-9-30 22:57
驱动板 有没有跳线? 有些事要跳线的哦!!!!!
作者: 古立腾达电脑    时间: 2013-10-1 09:02
没有跳线的
作者: 古立腾达电脑    时间: 2013-10-1 09:04
不是分辨率的问题 奥尔能显示一下下  关了重开就不行了~~~屏电路上有吱吱的声音指示灯闪一下就响一下
liqiang19831205 发表于 2013-9-30 22:17
是不是 驱动版上的电容坏了
电容坏?就两个小电容
作者: wdt2009    时间: 2013-10-1 10:30
如果只是换了电源板的话,接上电脑看无显示的时候测量下有没有电压。。。
作者: wgjkgd    时间: 2013-10-1 10:45
为什么换电源板,是不是一样的板。什么牌子的机器?你这情况三星的话一般刷下固件就行了。ACER的就要检查驱动板VGA边上的三极管子。
作者: dj8734    时间: 2013-10-1 11:28
先把鼓包的电容换掉  再看电压5V 12V是否有跳变
作者: 古立腾达电脑    时间: 2013-10-1 12:09
wgjkgd 发表于 2013-10-1 10:45
为什么换电源板,是不是一样的板。什么牌子的机器?你这情况三星的话一般刷下固件就行了。ACER的就要检查驱 ...
原来的很多年了坏了就直接换个新的,是12V  5V双输出的~不明牌子,网吧里的改装过
作者: 古立腾达电脑    时间: 2013-10-1 12:10
插上电脑12V就没有了  5V 和其他的一直在跳变
作者: 古立腾达电脑    时间: 2013-10-1 12:11
没有鼓包电容,没接上电脑电压是正常的  有信号就不断跳变
作者: qtwan520    时间: 2013-10-1 12:20
                  学习
作者: 小姐、請留步    时间: 2013-10-1 12:22
检查线接好没有 确定OK  那就驱动板问题
作者: 古立腾达电脑    时间: 2013-10-1 13:03
线确定是好的,驱动板原来的电源板没有问题呢,我发现12V是16V 会不会影响,但是开机的时候显示无信号的时候又没有问题
作者: 苏州同方    时间: 2013-10-1 18:46
人家都告诉你了还没有修好吗
作者: 古立腾达电脑    时间: 2013-10-1 18:50
