hp w1907 热机黑屏解决方式
fish551144
2013-9-30 21:43
hp w1907 热机黑屏解决方式
接到hp w1907显示器一台,恶心的毛病。开机大概半个小时左右关显示器,开开3秒黑屏,反复都这样。关机放一会开机正常。。看到论坛各大虾各种招式无果,去保护无用啊~。
索性你热就出毛病我拿火烤你。。哈哈
各种烧烤实验下来发现高压接口附近温度高就关后再开黑屏。更换2个3kv 12j的电容,挺的时间长了些,难道还有问题。索性把剩下的两个3kv5的电容换掉。。好了~~~。哈哈
手里没有12和5的用了10和3 的代换 OK了~
fish551144
2013-9-30 21:48
(100.76 KB, 下载次数: 152)
下载附件
保存到相册
2013-9-30 21:47 上传
连续3天老化测试一切正常
我心如水!
2013-9-30 22:11
平时换高压滤波电容的时候多,这个蓝色电容很少换过。以后遇到这样的试试,谢谢
小七夜
2013-9-30 22:15
是我的话,估计直接加高压条
sw1238845
2013-10-1 10:55
LZ值得学习,要是我就应该和5楼一样换高压条!
93s95
2013-10-1 11:00
值得学习,以后遇到这样的试试 。
mjnbalj23
2013-10-2 00:29
这是不是安规电容?
东声家电
2013-10-2 20:47
hpw1907灯管引线断的太多了,必须先检查灯管
盟友锐达科技
2013-11-19 11:38
换了 不成功啊
homjon
2013-11-19 11:53
值得学习,逆向思维!
盟友锐达科技
2013-11-19 13:28
郁闷 我拆开屏发现是灯管线开了
の淡定哥
2014-2-11 11:06
真的可以吗 试试
绝言
2014-2-11 12:44
原来如此呐,下次如果碰到这样的问题,就直接秒杀!哈哈
155191493
2014-2-11 21:41
这种电容我还从来没换过呢
维修世纪
2014-6-27 10:43
我去,这是通病啊
维修世纪
2014-6-27 11:25
我换了就不行啊 ,还是直接改高压来得快
g13108
2014-7-4 09:19
高压部分,故障多.
2695684113
2015-5-13 10:43
瞎扯的吧,我电源板都换了还是用一会灭,灯管是好的
lljsljs
2015-5-14 19:11
备用吧!见此就秒杀
