标题: 主板维修 [打印本页]
作者: welcomeme    时间: 2013-9-30 21:18
标题: 主板维修
今收到一台ACER 5310型号的本子,开机能正常运行。就是在系统里关不了机,点击“开始”那里关机,屏幕可以关闭。就是电流下不去。一直在O.8几的地方。CPU,北桥,南桥仍然在运行……系统,硬盘,CPU,BIOS换了也不行。请问各位高手。这是哪的问题……谢谢指点
作者: 8810632    时间: 2013-9-30 21:19
系统问题!
作者: welcomeme    时间: 2013-9-30 21:24
{:soso_e127:}不是……已经换过系统了……
作者: 落叶流声    时间: 2013-9-30 21:47
说白了就是软关机不行,南桥
作者: JUNA20130801    时间: 2013-9-30 21:51
开机电路短路
作者: welcomeme    时间: 2013-9-30 21:54
还有别的什么可能性吗?要换了南桥也不行,不是南桥问题,可就累翻了……受累!
