标题: HP 6220主板开机显示死机问题 [打印本页]
作者: welcomeme    时间: 2013-9-30 21:03
HP  6220主板开机显示死机,用手去稍压下南桥就好了。判断南桥虚焊,放BGA加焊南桥,不再有死机情况,问题解决
作者: 苏州同方    时间: 2013-9-30 21:13
就这么简单捡到宝了呵呵
作者: 371833131    时间: 2013-9-30 21:14
南桥虚焊引起的,也是常见故障。
作者: 奢华的罪恶,    时间: 2013-9-30 21:15
额   楼主厉害  直接秒杀了
作者: xiaoyong2016    时间: 2013-9-30 22:57
这个又被楼主白捡了,秒杀了。
作者: 49154493    时间: 2013-10-1 09:21
这种情况进BIOS里也应该会死机! 之前碰到过好几例 不过都是凭经验来判断的!
