冠捷液晶显示器维修
苏州同方
2013-9-30 20:24
冠捷液晶显示器维修
今天遇到一个22冠捷显示器开机无显示,灯不亮,拆开发现又是炸电源的,版号忘记了好像是715G2824-2-5,以前遇到很多炸电源的我不怕,修出经验了,目测,电源管,电源块炸个洞无法判断型号,0.22,221,103,还有电源块供电12V电容也鼓包了,全部换掉,再仔细检查一遍光耦也坏了,现在麻烦了不知道电源块型号,手上也没有电路图,一时找不到可以帮助的东西,电源块还可以看到前面一点字,就仔细看了一下,LD757后面不知道型号了,因为冠捷的机器就用LD7575和LD7576,手上有LD7575就上一个,结果冒烟了,是300V经过3个电阻直接给芯片供电的电阻冒烟,肯定是短路了,就查找LD7575和LD7576的脚位功能,发现LD7575是1脚接地,LD7576是4脚接地,再看电源板上面的接地脚,原机器用的肯定是LD7576,就上一个LD7576开机一切OK,维修难做,只能修好这样成本低,可能有人感觉这样的机器直接换版,我个人认为修好成本低,还有饭吃,
海哥熊
2013-9-30 21:38
附上实物图就更好了
wdt2009
2013-10-1 10:31
学习中。。。。谢谢分享!!
佳佳科技
2013-10-10 21:25
能修好最好了,换板谁都会
愛抽煙的兔子oO
2013-10-11 08:52
膜拜
緣ジ訫冭亂
2013-10-19 20:47
不错!不知道你修好能要多少钱?
