联想G450 CPU无供电
英伦笔记本维修
2013-9-30 20:17
联想G450 CPU无供电
客户拿来一台G450的独立本本,来的时候跑0.4几 拆开一看 控制USB的的管子坏了 8个脚的 一个是左边 一个是右边的 都烧坏 那个5V电容也击穿了 换了 之后 还是跑0.4几 *脏话* 一量 CPU无供电 这时发现一个个问题 不上CPU的时候 有1.5V供电 不知道正常不 但是一上CPU就没有电了 换过TPS51620 不过是从料板上面拆的 还是不行 也换过CPU上下管 还是一样
已经定了新的51620了 后天到 不知道是不是芯片 有问题 大家有谁修到这种问题了?
szplove
2013-9-30 20:25
换个CPU 试试呀
性感小农民-
2013-9-30 20:37
上U没电了 不上U1,5V 换个U试试先
奢华的罪恶,
2013-9-30 20:54
果断先换CPU 看你说的就像是CPU短路了
英伦笔记本维修
2013-9-30 21:05
亲们 CPU早都换过了 这个T4300我的同行用了 都是好的 可以用的
371833131
2013-9-30 21:12
换上下管试试。
苏州同方
2013-9-30 21:16
感觉问题隐藏得很深,估计不是芯片问题,修好分享一下
welcomeme
2013-9-30 22:15
把那CPU供芯片跟上下管一起换掉试试……
huwei359
2013-9-30 23:13
把你的工作条件测下让大家帮你看吧
米奇
2013-9-30 23:27
工作条件都满足吗
米奇
2013-9-30 23:28
VCC EN VID 这些信号
49154493
2013-10-1 09:08
这故障不像是芯片的问题! 查查其它信号 电压 正常不
蜡笔↘尐噺﹏
2013-10-1 09:14
我估计也不是CPU芯片问题,电压可能没有上的全
297290665
2013-10-1 09:43
路过 学习中、、、、、、、、
英伦笔记本维修
2013-10-1 20:38
CPU的上下管也早都换过了 今天 没有时间搞 搞好了 会分享的
英伦笔记本维修
2013-10-5 10:04
不是芯片的问题 换了还是一样的 CPU的上下管都换过了 不行 现在还在维修中
redfish133
2013-10-5 10:59
先查信号再换
南宁天堂维修
2013-10-5 11:18
压压北桥看看
batteryu
2013-10-5 12:15
51620的各组供电是否正常
Li丶sh
2013-10-5 12:37
楼主思路清晰,维修技术不错,值得学习!!!
元海
2013-10-5 12:43
信号控制的问题可能大一些
冒恩
2013-10-5 14:52
查查工作条件嘛,别急着换
