标题: HP511 做显卡后不亮 [打印本页]
作者: 奢华的罪恶,    时间: 2013-9-30 19:35
标题: HP511 做显卡后不亮
不知道有没有朋友遇到过HP的机器,从做了显卡或北桥后不亮机的,BGA明明做得很好,但就是不亮!今天就又遇到了个511先是显卡驱动打不上,老大叫换个显卡,第一次取下来从值,做上去不亮了,显卡供电也没了,怀疑显卡没做好,但是又不敢再用它的显卡做了,怕做久了显卡已经坏了走弯路,就从新换了个显卡,做上去还是一样,不出显卡供电,显卡没短路显卡供电芯片离显卡老远,肯定不会影响到它,仔细看了显卡周围  确定没掉件!显卡也做得很漂亮    就是想不通到底是什么原因,以前就遇到过惠普的6535还是其他,型号忘了,做了北桥后打死都不亮,实在想不通到底是什么原因,不知道朋友们有没有人遇到过!
作者: 海哥熊    时间: 2013-9-30 19:51
你是学徒吧,仔细查查条件,平常多学习,不亮的原因有千百种
作者: 49154493    时间: 2013-9-30 19:55
有的板子就是很邪门的 换个人做下试试!
作者: FZYWFIX    时间: 2013-9-30 19:58
有的板子真的很邪恶呀
作者: 奢华的罪恶,    时间: 2013-9-30 20:14
学徒?算不上吧,我只是好奇为什么他会不亮,我不信刚好这么巧做了显卡工作条件就出问题了,而且只在惠普的板子上遇到过,其他不敢说百分之百成功,但是做十个我敢保证成功八个!
作者: 奢华的罪恶,    时间: 2013-9-30 20:15
FZYWFIX 发表于 2013-9-30 19:58
有的板子真的很邪恶呀
在惠普的板子上遇到过几次了,最后都没修好
49154493 发表于 2013-9-30 19:55
有的板子就是很邪门的 换个人做下试试!
呵呵   这位兄弟说得对   有的板子认人吧
作者: mjnbalj23    时间: 2013-9-30 20:38
是流跑多少啊?   我记得 这本子 跑1.3左右就亮了!
作者: 海哥熊    时间: 2013-9-30 20:38
奢华的罪恶, 发表于 2013-9-30 20:14
学徒?算不上吧,我只是好奇为什么他会不亮,我不信刚好这么巧做了显卡工作条件就出问题了,而且只在惠普 ...
只能说你运气比较背了,正常的流程来操作的话,很少出现不亮的情况
作者: 奢华的罪恶,    时间: 2013-9-30 20:42
显卡电压没出,跑到二点几就掉了!
作者: 奢华的罪恶,    时间: 2013-9-30 20:44
控制芯片离显卡很远,应该没影响到它!我觉得应该是显卡哪里不对,引起输出保护了!今天没时间去查,改天好好的研究下
作者: weidemingwei    时间: 2013-9-30 20:47
qi其他地方没动过吧,有没考虑过显存
作者: mjnbalj23    时间: 2013-9-30 20:51
2点几?  是0.2几吧?
作者: jwb1222    时间: 2013-9-30 20:57
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 奢华的罪恶,    时间: 2013-9-30 21:05
mjnbalj23 发表于 2013-9-30 20:51
2点几?  是0.2几吧?
额   不好意思  说错了   是0.2几     呵呵
作者: 奢华的罪恶,    时间: 2013-9-30 21:07
jwb1222 发表于 2013-9-30 20:57
我手上刚好有一个显卡问题的机子,看了你拉贴子,不敢动了。
呵呵    说不定你一做就好了呢   但是真的遇到过几次了  只不过 以前遇到的是不跑马   这个是显卡电压都没了
作者: 371833131    时间: 2013-9-30 21:12
查下显卡的供电干扰是否大。
作者: 奢华的罪恶,    时间: 2013-9-30 21:13
371833131 发表于 2013-9-30 21:12
查下显卡的供电干扰是否大。
明天休息,后天好好看下  有什么进展再通知大家
作者: mjnbalj23    时间: 2013-9-30 21:18
我之前有一块  HP511  0.2多 会掉电 重起又到0.2多 掉电反复   显卡没供电
换51511  如果 我没记错就是个芯片号!
作者: 奢华的罪恶,    时间: 2013-9-30 21:20
换51511   ...
对和你描述的一样,芯片型号也一样,让我疑惑的是哪个芯片离显卡很远  你应该知道吧   怎么会无缘无故坏掉
作者: mjnbalj23    时间: 2013-9-30 21:23
估计 坏了  你换个试试 先!   只要你搞出显卡供电 它应当就不会掉了!
作者: 奢华的罪恶,    时间: 2013-9-30 21:24
恩   上班的时候换个看下    就是有点疑惑为什么会坏呢
作者: 49154493    时间: 2013-9-30 21:28
511的 这个显卡供电芯片比较爱坏的 可以换着试下!
作者: 奢华的罪恶,    时间: 2013-9-30 21:30
恩   换一个看看
作者: dongkechao    时间: 2013-9-30 21:39
有的板子真的很邪恶呀
作者: 奢华的罪恶,    时间: 2013-9-30 21:41
dongkechao 发表于 2013-9-30 21:39
有的板子真的很邪恶呀
肯定是哪里没搞对    不怪板子
作者: welcomeme    时间: 2013-9-30 22:20
有的板子真的很邪恶呀
做桥的时候,没小心吧。是不是碰到其它东西。或是把什么小电容小电阻连到一起去了。做好了。就会亮的……
作者: 常耀    时间: 2013-9-30 22:30
14楼的,鼓励鼓励   干吧
作者: 常耀    时间: 2013-9-30 22:31
听说吃猪肉死了人,就不吃猪肉了。
作者: 奢华的罪恶,    时间: 2013-9-30 22:41
确定没有   我很仔细的看过的
作者: 奢华的罪恶,    时间: 2013-9-30 22:42
常耀 发表于 2013-9-30 22:31
听说吃猪肉死了人,就不吃猪肉了。
呵呵      肯定是原因的   我还没去看   想问下大家又没有 遇到过
作者: litao0828    时间: 2013-10-1 01:01
修过两台,问题都是出在51115显卡供电的问题上,可以试着打下供电芯片的对地值。
