收到一台冠捷AOC19的显示器 913FW不开机
昊润电脑维修
2013-9-30 18:06
收到一台冠捷AOC19的显示器 913FW不开机,插电源,量电压,向驱动板供电的14V和5V都偏低很多,不到一半,按开机键不开机。
徐州海云弯不张
2013-9-30 18:22
楼主,,
第一步:换电源管理芯片。
不好再说·········b]
新乡华宇
2013-9-30 19:04
冠捷通病:
1:电源管理芯片,,测量电压跳变,或者无电压
2:驱动板25XXX芯片的程序
hxsmmq
2013-9-30 20:32
把驱动板供电插头拆下,通电看下电压正常否,最好用通用板代换下。
罗尹
2013-9-30 21:20
是不是显示器主板电容坏了,以前我遇到过这种情况,时得时不得
yujunxin
2013-10-1 17:28
说清楚点 好吧
鸿达电脑安防
2013-10-1 17:45
看看稳压电路吧
bingdaot
2013-10-2 22:40
检查一下电源是否坏了
bttx
2013-10-3 08:41
DOOSAN
2014-12-24 15:29
遇到I个一样的问题 现在还没解决 正在刷程序
398359640
2016-1-19 12:29
换PWM芯片,我也是刚刚换好的
