标题: ASUS F5R 不显示 [打印本页]
作者: 一臣    时间: 2013-9-30 17:26
标题: ASUS F5R 不显示
ASUS F5R 不显示,电流跑0.936。内存换过,各路电压也正常啊,到底是怎么回事呢。请指教!!
作者: 基悦科技    时间: 2013-9-30 17:34
应该到 显卡了吧
作者: 基悦科技    时间: 2013-9-30 17:35
换显卡试一试
作者: shuai430121    时间: 2013-9-30 18:13
内存上有波波吗?
作者: 49154493    时间: 2013-9-30 18:15
怀疑你这机子有无跑马哦!
作者: lichangyii    时间: 2013-9-30 19:25
新手帮顶 希望楼主问题尽早解决 不谢 本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn)
作者: 一臣    时间: 2013-10-1 02:18
有换过内存,还是一样,这机子是集成显卡的!!!
作者: 一臣    时间: 2013-10-1 02:19
内在内存换过,显卡是集成的显卡,难道有可能是北桥?
作者: 一臣    时间: 2013-10-1 09:59
换过内内存还是一样,这板是集成显卡的,难道会是北桥!!!!!!
作者: 米奇    时间: 2013-10-1 11:22
刷写一下BIOS试一下
你有没有测试其他电压都正常吗?
作者: 性感小农民-    时间: 2013-10-1 11:36
这种东西通常几大干不行扔了,没必要浪费那个时间
作者: 一臣    时间: 2013-10-3 16:55
BIOS早就刷过,还是一样,难道没有高手来指教下吗!!!!!
作者: 黑锅    时间: 2013-11-1 12:33
电压正常测时钟复位
作者: 773039011    时间: 2013-11-6 16:53
刚接了一台一样的现象
作者: 刘维剑    时间: 2013-11-27 15:51
修好了吗,我这也有一台一样的故障
