标题: 纠正论坛上朋友发的联想L-IG41M无CPU供电无EN的问题 [打印本页]
作者: Yy.    时间: 2013-9-30 17:17
主板型号:
,今天我也碰到这样一块主板,复位灯常亮,英特尔主板的时序:内存供电→桥供电→总线供电→CPU供电。测量内存供电1.5V,正常(这板子是上DDR3内存的),桥供电1.2V,正常,到这里,应该测VTT供电,一般在北桥附近的一个MOS管上测量,奇怪的是,没有MOS管,不管啦,测下CPU供电,无,查NCP5392这个芯片的图纸,
,测VCC5V正常,EN无,
,看电路图很明显,EN的电压是由VTT经过一个电阻后给提供的,于是跑线路,在北桥附近经过一个APL5912的一个八角管子的3、4脚,问题出来了,怪不得看不到MOS管啊,原来VTT电压就是从这个8脚的东西出来的,查APL5912的电路图,
,首先测6脚VCC 5V正常,8脚EN没电压,经过一个小三极管,把它拆掉,这时EN电压有5V左右了,3、4脚电压1.3V也出来了,自然板子也正常点亮了,试着可以关机,就没装上三极管,装系统试了一个小时没问题,板子到此修复。     总结:这个故障,事实是没有VTT供电,导致没有CPU供电的,修板还是先按时序走好,不然有时会走了弯路。
作者: hdg6552328    时间: 2013-9-30 18:17
不错对我帮助很大,这个主板的VTT是8脚的芯片发出的,就是特别之处
作者: liang12    时间: 2013-9-30 18:25
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: liang12    时间: 2013-9-30 18:28
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: zhuyiab    时间: 2013-9-30 19:09
呵呵,真正的原因还没找到,
作者: wejili1122    时间: 2013-9-30 19:17
楼主有电路图吗   发一份啊
作者: mjnbalj23    时间: 2013-9-30 20:25
有图共享一下呗!
作者: haolaiwan2    时间: 2013-9-30 20:36
不错,图文并貌,值得学习,
作者: 苏州同方    时间: 2013-9-30 20:38
为什么拆掉也可以用,难道设置的时候多一个三极管,感觉没有找到真正的原因
作者: cgx521cgx    时间: 2013-9-30 20:42
经典,太经典啦!!!!
作者: 诸葛建华    时间: 2013-9-30 21:31
你拆掉的是ACPI管理,嘎嘎
作者: Yy.    时间: 2013-10-1 11:22
wejili1122 发表于 2013-9-30 19:17
楼主有电路图吗   发一份啊
主板的图纸没有
作者: 愛抽煙的兔子oO    时间: 2013-10-1 11:43
茅塞顿开呀
作者: 心中只有佳    时间: 2013-10-1 14:29
有人知道三极管干什么的吗
作者: 军仔专属    时间: 2013-10-1 16:41
我有一片啊,解决了没有啊,求救!
作者: 丨無念℡ゞ    时间: 2013-10-10 10:30
这般都有这个通病,遇到2快了,楼主的方法有效
作者: 商厚平    时间: 2013-10-23 17:30
好多联想的板供电都是这样
作者: yangleiasm    时间: 2013-10-27 23:26
英特尔必须先有CPUVTT才行呐,,关键的是那个管子是怎么被控制的啊,找到主要原因才是王道吧,修过技嘉的一块板,拆一个三级管CPU电压出来了,但依然不跑码,后来查明此管的关断跟桥发的信号有关系的
作者: lingzhongguan    时间: 2013-11-8 19:08
今日我也修了一片这样的主板,问题和你的一样,我把45脚连起来,上电跑码正常了
作者: 爬上香山看流星    时间: 2013-11-8 19:22
修机器知道ACPI的话确实少走弯路,但我始终没弄明白三极管的作用是什么,为什么拆了也不受影响呢?
作者: 邓州维科    时间: 2014-8-9 18:21
理论够强悍。。。。。支持下
作者: Yy.    时间: 2014-8-11 17:34
邓州维科 发表于 2014-8-9 18:21
理论够强悍。。。。。支持下
谢谢支持~~~~~~~~~~~~~~~~·
作者: 辇绍轻狅    时间: 2014-8-11 18:59
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: neco    时间: 2014-8-11 20:22
应该是起到控制APL5912 本身8脚 EN信号高低电平 工作状态的,这里的故障应该是小三级管软击穿短路拉低了EN信号电压造成的3、4脚电压没有输出,这里可靠的维修方法就是找到小三级管B级所连接的控制信号来源解决故障。
作者: neco    时间: 2014-8-11 20:23
应该是起到开关控制接地作用。
作者: neco    时间: 2014-8-11 20:25
有些板子VTT电压是经过一个MOS管电压转换产生的也有。
作者: 884037319    时间: 2014-9-6 09:06
思路很好啊,学习
作者: limingyue    时间: 2014-9-6 10:55
对,时序对修板子很重要
作者: chengeng168    时间: 2014-9-7 23:25
小白白受教了,谢谢大神们,(*^__^*) 嘻嘻……
作者: chengeng168    时间: 2014-9-7 23:28
作者: 13462108705    时间: 2015-5-22 22:20
按照时序修,确实是正确的。
作者: fguehje    时间: 2015-5-23 09:23
三极管年是个开关管 拆了之后强制高电平
作者: 霆AIR    时间: 2015-5-23 10:14
发帖子 辛苦过修机 顶下
作者: 陶升庆    时间: 2015-6-4 12:33
我遇到和楼主的一模一样  成功修复了
作者: 892709717    时间: 2015-6-7 11:17
高手啊!!小白学习了!!!
作者: xuwucai    时间: 2015-6-19 14:11
我觉得一个三极管一个mos管做开关作用,不是没有作用,起调节,现在拆掉了,相当于直连,5v过来了
作者: aya又回来了    时间: 2015-6-21 11:27
你要纠正哪位小朋友
作者: qq2215125    时间: 2015-6-21 11:33
试了楼主在方法还是没解决
作者: 无尽的路    时间: 2015-8-11 13:51
确实,楼主修的一步一步倒位。
作者: 我忘记了曾经    时间: 2015-8-11 13:55
北桥旁边电容那里的小三极管吗?
作者: Yy.    时间: 2015-8-13 15:48
我忘记了曾经 发表于 2015-8-11 13:55
北桥旁边电容那里的小三极管吗?
是的····
作者: 我忘记了曾经    时间: 2015-8-13 15:52
通病一例
作者: 1226143370    时间: 2015-8-13 20:14
那个三极管在哪里啊    好让我们下次遇到秒杀
作者: 戒不掉的温柔    时间: 2015-9-12 15:42
把两个三极管换了 就行了
作者: neco    时间: 2016-12-4 20:06
相当于芯片开启信号为强制高电平上啦工作
