标题: lg c222ws 用一会关机 指示灯也不亮 再开开不了 [打印本页]
作者: 分区格式化    时间: 2013-9-30 17:06
一个LG的显示器
屏框的型号是 c222ws    后面贴纸的型号是w2242st
故障为  开机显示正常 用个10分钟就自动关机了 (不是黑屏,指示灯也灭了)  再开就开不了
得等半天才能开  开了又能正常用个10来分钟
拆机  目测无烧毁   电容无鼓包  驱动板和电源板都没动过
这个电源板的可能性大 还是驱动板啊
有碰到的没啊
作者: 三问号    时间: 2013-9-30 18:11
电源板的可能性很大   还个试下不就知道了
作者: 时尚电脑    时间: 2013-9-30 18:55
电源太热保护了?》
作者: 思萌    时间: 2013-10-1 10:05
时尚电脑 发表于 2013-9-30 18:55
电源太热保护了?》
去保护行吗,怎么去啊
作者: fish551144    时间: 2013-10-1 21:12
有个优派VA1948A-LED的毛病和你的一样正在研究中~等候楼主佳音
作者: woyaochenggong1    时间: 2013-10-2 09:29
过流保护 检查高压板  灯管是否老化
