下载附件 保存到相册
影驰AN72S
2013-9-30 16:45 上传
海哥熊 发表于 2013-9-30 18:34 登录/注册后看高清大图 是不是接受了雷电的洗礼
liang12 发表于 2013-9-30 18:53 登录/注册后看高清大图 可能是吧 这个要看 USB 接口供电和信号 引脚 的对地阻值 来决定
cxdnwxzx 发表于 2013-9-30 18:00 登录/注册后看高清大图 我新手,一看就知道SB挂了。
jiajinfei 发表于 2013-9-30 19:17 登录/注册后看高清大图 你打usb中间两脚的阻值,阻值应一致,阻值偏大或无穷大,南桥虚焊,(当然要先排除中间不断线)阻值偏小或短 ...
liang12 发表于 2013-9-30 20:34 登录/注册后看高清大图 我想 你说的 USB信号 线引脚对地阻值 偏大 或 无穷大 应该是 南桥就虚汗了 偏小是 南桥短路 这个 1脚U ...
liang12 发表于 2013-10-1 07:06 登录/注册后看高清大图 这个 5VSB短路的话 我想应该 也会 影响 主板开机触发 的 5V短路的话只是影响 了 USB的供电
kakakalala 发表于 2013-9-30 19:23 登录/注册后看高清大图 其它口的值都几乎一样,就有一个特别,就是图上那个短路和无穷大的口值异常。包括主板里面还有3个外接USB ...
liang12 发表于 2013-10-1 19:30 登录/注册后看高清大图 谢谢指点 这个 5VSB短路的话 我想 IO 芯片上电 应该也会引起 触发 保护的 就是主板 开机 触发 就马上掉 ...
jiajinfei 发表于 2013-10-1 20:56 登录/注册后看高清大图 主板上任一个usb口中间两个有短路或无穷大,基本所有usb都会不能用的,一脚为供电,2.3脚为数据,4脚为地 ...
