标题: 戴尔M4010屏颜色偏蓝 [打印本页]
作者: 静忆幽林    时间: 2013-9-30 16:56
标题: 戴尔M4010屏颜色偏蓝
      戴尔M4010开机进桌面一切正常,在开机显示戴尔LOGO的时候颜色有点偏蓝色,进到桌面后鼠标箭头也偏蓝色,桌面图标也偏蓝色,点下开始菜单空白的地方全为蓝色,换了屏线,故障一样,换其他好屏,开机颜色偏红还带亮线,感觉屏坏掉一样。屏绝对是好的!进到桌面后桌面上下方也为红色!换了两个屏都一样!外接显示是正常的!很奇怪!此主板为集成显卡,因为主板板面找不到显存!一个南桥一个北桥!希望高手帮忙解答下,拜托了!
作者: lyhswnu    时间: 2013-9-30 18:58
先换北桥看看
作者: lichangyii    时间: 2013-9-30 19:22
新手帮顶 希望楼主问题尽早解决 不谢 本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn)
作者: 苏州同方    时间: 2013-9-30 19:31
顶顶顶,LZ修好分享一下感谢
作者: syejings    时间: 2013-9-30 19:33
这是不是集显的啊。 是不是北桥脱了。
