标题: 菜鸟解决联想昭阳E46a不上电故障 [打印本页]
作者: allan5700    时间: 2013-9-30 16:12
本人初学笔记本维修,可能我碰到的问题对于老鸟来说,简单的不能再简单了。还请老鸟们看了此贴不要删除,留给和我一样的菜鸟们分享。
故障现象: 按电源开关不开机,不通电,电源指示灯不亮
维修思路:  先测量电源按键上有没有电压。实际测量为0V,按照正常的思路,怀疑待机电路没有3V/5V待机电压出来,找来E46a的电路图纸,用万用表去测量3V/5V相连的电感,果然没有3V/5V待机电压。看来问题就出在待机电路上了。  3V/5V的产生芯片是ISL6237。电路图如下图所示
大概讲一下ISL6237的工作条件:
第6脚 VIN:  连保护隔离电路出来的主供电19V。是芯片的供电电压。
第7脚 LDO:  线性电压5V.   6脚主供电有了之后,芯片本身就会在7脚自动产生一个线性电压(我估计在芯片的内部有一个三端稳压器之类的,将19V主供电稳压成5V)。这个线性电压5V在电路图上的名字叫:5V_AL.(这个5v线性电压可能在其它笔记本图纸中有其它的叫法,但起的作用是一样的)
第3脚VCC:  7脚所产生的5V_AL 电压经过一个10欧电阻进入第3脚。为芯片内部的功能模块供电。  3脚电压正常是5V.
第1脚REF:   芯片本身产生的基准电压,正常为2V
第4脚EN_LDO:   芯片总的开启信号。 是由主供电19V经两个电阻分压所得,正常为4.33V。  只要主供电19V进入芯片内部,那么第4脚就会得到4.33V电压。换句话说,EN_LDO是高电平,处于开启状态。
第14脚EN1:5V的开启信号。正常为5V高电平
第27脚EN2:3V的开启信号。正常为5V高电平
如果只有EN_LDO总的开启信号,没有EN1,EN2这两个3V/5V的开启信号,芯片也无法工作。 只有EN_LDO, EN1,EN2三个同时为高电平,芯片才能工作输出3V/5V
我在实际测量中发现,EN1和EN2这两个脚的电压只有2V。EN1和EN2这两个引脚均是由5V_AL电压通过PR221电阻上拉得到的,所以正常工作状态下EN1和EN2应该是5V电压。  如下图
经过半个小时的跑线之后,问题的根源最终找到。PR221的一端是和EN1,EN2相连,另一端是和5V_AL相连。和5V_AL相连的线路断掉了。 所以导致EN1和EN2没有5V电压。主板飞线之后,故障得到解决,如下图。图中椭圆中的电阻就是PR221(39k),它的右端同时连EN1,EN2,左端应该和isl6237的7脚LDO相连, 这段路断了,所以我就飞线至A点, 因为A点是间接和isl6237的7脚LDO相连。
作者: allan5700    时间: 2013-9-30 16:15
说的不对的地方请各位老师指正。
作者: 2202214    时间: 2013-9-30 16:32
楼主很牛B 思路清晰 分析详细,把这个3 5V工作条件都将出来了,很是对我这样的菜鸟有很大的帮助。
作者: 笑睇人生    时间: 2013-9-30 16:54
线太粗了  我和我的小伙伴们都惊呆了  加油
作者: 老康师傅    时间: 2013-9-30 16:58
你的经验很好,算不上菜鸟啦,
作者: 白色白色    时间: 2013-9-30 17:01
线真的太粗,看着有点喘不过气的感觉,LZ其实可以换小线,这样看着养眼
作者: 金少波    时间: 2013-9-30 17:06
不错呀,图文并茂。
作者: 老坛酸菜牛肉面    时间: 2013-9-30 17:13
对待机这一块电路的工作原理和条件都很清楚,  说的更是清楚 ,赞一个
作者: 蜡笔↘尐噺﹏    时间: 2013-9-30 17:27
很好的案例呀
作者: xincheng2013    时间: 2013-9-30 17:40
楼主写的不错哦 对我们这些菜鸟很有帮助
作者: llzc    时间: 2013-9-30 18:00
LZ太谦虚!思路清楚,顶一个!学习中。。。。
作者: 创安电脑    时间: 2013-9-30 18:03
不错呀,图文并茂。
作者: shuai430121    时间: 2013-9-30 18:18
我只想说线真的太粗了,电源板可以用了,
作者: 49154493    时间: 2013-9-30 18:22
分析的蛮透彻的 唯一遗憾 这线飞的不好!  太粗了 感觉够呛!
作者: wcqwyy    时间: 2013-9-30 18:23
这个线都能飞上
作者: deane121    时间: 2013-9-30 18:30
兄弟,你飞的这根线可是够粗的。支持新手,大家一起学习
作者: wzx2012    时间: 2013-9-30 18:31
思路清晰,还不错,就是那个飞的线有点太粗了
作者: liang12    时间: 2013-9-30 18:42
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: liang12    时间: 2013-9-30 18:43
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 小不才    时间: 2013-9-30 18:47
思路很清淅让我们这些菜鸟学习了
作者: 鱼鱼工作室/zk    时间: 2013-9-30 19:05
楼主的相机很强大
作者: 奢华的罪恶,    时间: 2013-9-30 19:16
不错    楼主会成为高手的
作者: 昕宇航    时间: 2013-9-30 19:19
思路是清晰,那条飞线着实吓人
作者: lichangyii    时间: 2013-9-30 19:20
新手帮顶 希望楼主问题尽早解决 不谢
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-695542-1-1.html
作者: 苏州同方    时间: 2013-9-30 19:28
写的不错,不过飞的线的确太粗了
作者: 老三修本本    时间: 2013-9-30 19:29
小小白能够修以这样的思路维修此故障机器,那已经不算是小小白了。加油
作者: 粉色回忆    时间: 2013-9-30 19:31
话说这线真粗啊,稳当是必然的
作者: 521pc    时间: 2013-9-30 19:31
楼主思路清楚,向高手迈进一步了
作者: xianyunshishi    时间: 2013-9-30 19:52
你的也太粗了,只是信号线没必要那么粗。
作者: 易点小弟    时间: 2013-9-30 19:54
你这根线可以拖动牛了·。嘎嘎·。
作者: 知心人527    时间: 2013-9-30 20:04
6237很多机器都在用,多谢楼主分享
作者: 双剑合璧    时间: 2013-9-30 20:11
楼主把待机电路讲的很详细呀
作者: 读懂&自己    时间: 2013-9-30 20:29
同是新手,思路够清晰的,不过就是飞线太粗了,建议跟细一点的。
作者: chengjian    时间: 2013-9-30 20:30
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: hejwxhn    时间: 2013-9-30 20:36
这个  还算新手啊,我发个贴都不会  。。。
作者: liang12    时间: 2013-9-30 20:36
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 陈小羽    时间: 2013-9-30 21:22
l来看看、、
作者: shuishui    时间: 2013-9-30 21:32
这问题不大但是可以清晰快速的判断问题就是高手了。
作者: 梦1场    时间: 2013-9-30 21:49
这线也粗了,找个细的应该看着都舒服吧, 细路错,日后肯定是高手
作者: 小不才    时间: 2013-10-1 01:47
小不才 发表于 2013-9-30 18:47
思路很清淅让我们这些菜鸟学习了
难道我这样说有问题。
作者: 请误枪徒    时间: 2013-10-1 15:36
楼主学了多久了理论这么 NB
作者: 昨夜起风    时间: 2013-10-1 17:07
那个飞线太明显了吧
作者: CX丶小南    时间: 2013-10-1 22:39
这个线也太粗了吧呵呵
作者: 唐能明    时间: 2013-10-1 22:52
恩,不错,赞一个
作者: 371833131    时间: 2013-10-1 23:19
分析的可以呀。呵呵。
作者: liang12    时间: 2013-10-2 10:18
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: haomoney168    时间: 2013-10-2 19:42
这个飞线用硬盘的排线飞比较合适!太粗了!
作者: gb86794286    时间: 2013-10-2 19:48
不错哟,学习了,
作者: allan5700    时间: 2013-10-2 23:27
多谢各位同仁指正一二,  飞的线确实是粗, 不过手头上也就只能找到这样的了。 图片是用ipad4拍的, ipad4的微距功能确实不错。
作者: ゞ拈┌.婲    时间: 2013-10-3 09:53
好粗的线哇  惊呆了
作者: shuai430121    时间: 2013-10-3 14:38
liang12 发表于 2013-9-30 18:42
飞的线 粗细 程度 应该与 工作相关电路 的电流大小有关系   我觉得 楼主 这样的飞线比较安全 是为了 待机 ...
兄弟你看了楼主说的吗?没有看到是说5V线性吗?你是想烧段这根线还是想烧到后面去啊?
作者: liang12    时间: 2013-10-3 16:31
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: FZYWFIX    时间: 2013-10-3 16:51
什么情况? 是通病吗
作者: 雪花无情    时间: 2013-10-3 17:21
  思路比我清晰多了  哥 你那线 能在 换 一根大一点的么  我感觉那样 更加  好看
作者: 吴英成    时间: 2013-10-3 21:02
看图片好象是进水引起的断线
作者: 李师傅的    时间: 2013-10-3 21:27
线太粗了  确实都惊呆了
作者: userful    时间: 2013-10-3 21:41
信号级的线基本上没电流。确实太粗了。。。
作者: 北京星思维电子    时间: 2013-10-3 21:51
手焊水平也有待提高, 哈哈
作者: juzhigng    时间: 2013-10-4 16:47
比我强太多了 不过 那条线 好像有点粗啊
作者: 佳成科技    时间: 2013-10-4 18:55
思维敏捷。能准确判读出故障点,飞线不看好 不美观
作者: xinxinxh    时间: 2013-10-5 16:38
维修思路很清晰,学习中……
作者: 278201354    时间: 2013-10-5 16:44
楼主很谦虚啊!学习了!
作者: 贵在付出    时间: 2013-10-6 11:12
会看图也是很重要的。
作者: 远航13    时间: 2013-10-6 11:25
对我这菜鸟来说每看一次这类帖子就进步不小,支持楼主原创
作者: 阿旺巴巴    时间: 2013-10-6 11:52
你还算是个菜鸟吗?
作者: 祥云769379864    时间: 2013-10-6 13:51
只要解决问题!就是高手
作者: 林凤龙    时间: 2013-10-6 14:05
果然厉害 英雄辈出啊    我也是菜鸟  学习了
作者: 修本修到囧    时间: 2013-10-6 16:27
楼主的线快有MOS管粗了  不过很给力
作者: nippycn    时间: 2013-11-3 17:38
菜鸟正在处理一台E46A 学习了
作者: sysczf    时间: 2013-11-3 19:47
不错,楼主思路清析,赞一个!不日的将来,一定是个高手
作者: kaixian2010    时间: 2013-11-3 20:56
楼主经验很好呀向你学习
作者: lnsylgq    时间: 2013-11-15 22:14
楼主的主题不错,能让人看到清楚,讲的也明白。
作者: 876991000    时间: 2013-11-20 12:40
收藏了,谢谢详细的讲解
作者: 严余峰    时间: 2013-12-7 23:50
楼主分析的不错,学习了。
作者: lol1034446006    时间: 2013-12-7 23:58
我也发了一个昭阳E系列的机器的帖子,互相学习了,LZ自学的么,比我们厉害哦。
作者: 1种相抚濡沫    时间: 2013-12-8 16:30
你那线 实在是太粗了   不过 思路不错
作者: pepei    时间: 2013-12-8 16:41
楼主维修思路清晰,维修技术很好,值得学习!
作者: kwkwqvb    时间: 2013-12-9 11:21
我前几天有修了一台一样的机器。也不没有待机,刚开始这个芯片的VIN电压只有6V左右。发现PR200电阻不正常,直接换了个0欧的。主供电有了,REF没有电压,然后换了个好的。本以为好了,发现还是没有待机,量了下EN1 EN2这有个电压为2V左右,电压被PR221拉低了,换了个。OK,可用了没多少电压又被PR221拉低了,就直接换了个0欧的电阻 现在没有问题了。
作者: 哭笑之间    时间: 2014-7-4 10:05
楼主能把图纸发上来吗,万分的感谢啊
作者: 20835400    时间: 2014-7-4 10:08
原理很清楚了,楼主比我强多了
作者: HaiTang-2010    时间: 2014-7-4 10:11
通常大湿都比较低调的。。。哈哈
作者: yhui1007    时间: 2014-7-4 10:39
我不会为了水经验凑齐十五个字的
作者: shazhudao    时间: 2016-2-26 17:22
这线飞的 隐患比较大 换小点的
