标题: Thinkpad X61 开机一长两短 [打印本页]
作者: 远程电脑医院    时间: 2013-9-30 15:44
客户送来Thinkpad X61小本,来的时候说报警,我接上电源试机,第一回进系统正常,我又试了键盘所有键都正常,我正准备问客户怎么回事{:soso_e114:},从启下电脑,报警一长两短,客户说就是这样,我想这样的报警一定会是显卡的问题了,{:soso_e121:}就给报了个价,拆机发现北桥是945GM,集成的,郁闷了,{:soso_e140:}这种的报警比较少啊,没办法还是加焊下试试,焊完后接屏亮机,还以好了呢,就把他装了起来,装完后,开机进系统了,准备给客户呢,从启下,又是一长两短,我晕,{:soso_e117:}现在我给桥从植了下,BOIS也刷了,能加焊的都加了试试,还是涛声依旧,{:soso_e135:}(供电都正常,不是内存问题,不上内存会是正常内存报警,电流有时在0.65左右波动,但个别时候在1.20左右波动)真不明白还有那的问题会造成一长两短,有修过的提示下,感谢!!
补充内容 (2013-10-5 17:00):
确定换 北桥不好!!!
作者: blueskycw    时间: 2013-9-30 16:04
刷下BIOS看看
作者: 远程电脑医院    时间: 2013-9-30 16:08
blueskycw 发表于 2013-9-30 16:04
刷下BIOS看看
上说都说过BIOS刷过
作者: babysir    时间: 2013-9-30 16:17
你BIOS 刷的是什么,,在论坛载个白名单的BIOS重刷试下。。。
你确定各电压各信号都正常么?下个图纸慢慢研究吧。
作者: 张德浩    时间: 2013-9-30 16:20
换一个945GM的北桥试试(费板子上拆要保证945GM北桥是好的)
作者: aishangyizhimei    时间: 2013-9-30 16:25
有没有放过静电啊,不行的话,换一套bios和安全芯片一般应该可以解决了
作者: 烈日龙枪    时间: 2013-9-30 16:47
我告诉你小电池有电吗  没有电换 还有刷bois的时候 小电池不能拔下来   别忘了我的100分奥
作者: 远程电脑医院    时间: 2013-10-1 10:57
小电池确定有电,刷BOIS的时候主板不能放电吗??我是把BIOS拆下来刷的!!
作者: kaixian2010    时间: 2013-10-1 11:37
楼主修好了说下是哪儿坏了我几台都没有修好了
作者: 专业维修电脑    时间: 2013-10-1 11:56
绝对是显卡
作者: 远程电脑医院    时间: 2013-10-1 12:02
我想多写几个BIOS试试,写了五个四个不自检,一个现象一样,这个机器板号:KS note-2/DAIi MB 05207-4
48.4B501.041 不知道那位兄弟有这BIOS给传一份!!!
作者: 笔记本维修999    时间: 2013-10-1 15:41
你这样,,,开机盲刷试一下,,应该能好
作者: 敩徒    时间: 2013-10-1 16:46
一长两短按道理是显卡,那真头疼了
作者: 胜利笔记本维修    时间: 2013-10-1 20:34
应该还是显卡问题
作者: mahanzhao    时间: 2013-10-1 20:42
现在能进系统不如到官网下个,直接在系统里刷
作者: mjnbalj23    时间: 2013-10-1 21:22
可能刷的BIOS 不对吧!  看看有没有 同机不同版本的多刷两试试   希望你能修好他  发个贴子说明下
作者: 小刀love    时间: 2013-10-1 21:24
把桥干掉啊!换个新的
作者: 子墨粉丝    时间: 2013-10-1 21:33
我的第一感觉也是显卡问题,不正常的时候有测过内存上的波形吗?
作者: 烈日龙枪    时间: 2013-10-2 09:16
不能放电  一放电刚刷的程序就坏了  既然有电就看看RTC电路有没有问题
作者: 烈日龙枪    时间: 2013-10-2 09:25
还有呀  X系列报错就是报程序错  不是报北桥
作者: 远程电脑医院    时间: 2013-10-2 15:47
我按照你的方法,不拆电池,从刷还是一样,电池确定有电,我准备等过把了节定个北桥试试
作者: wanghong132    时间: 2013-10-2 16:01
北桥不良,更换即可。
作者: 远程电脑医院    时间: 2013-10-5 16:00
wanghong132 发表于 2013-10-2 16:01
北桥不良,更换即可。
今天新北桥到货,换了后还是一长两短,我晕啊,谁有这BIOS给俺在刷还,  基地里的基本都刷了,搜板号只有一个X60的一样,刷了一长两短,刷其他的都不自检!!
作者: 远程电脑医院    时间: 2013-10-6 12:04
有时主板放电第一次能亮,在从启又是一样,这主板应该是X60的主板,(刚发现和X60的图纸一样)以前客户应该换过主板,BIOS我都刷很多个了,真不知道还会是什么,有修过的提示下!!{:soso_e115:}
作者: dongshengkeji    时间: 2013-10-6 12:55
应该还是 BIOS引起的吧
作者: 永强电子    时间: 2013-10-6 13:02
我感觉是内存槽的问题吧?
作者: auroxiaolin    时间: 2013-10-6 13:09
我觉得应该去查五RTC电路。每一次能开机,重启才不能开机,还应该去查一下睡眠电路。
作者: 远程电脑医院    时间: 2013-10-6 14:25
dongshengkeji 发表于 2013-10-6 12:55
应该还是 BIOS引起的吧
bios我都刷N个了,RTC电压都正常,我连南桥都给换了,换了后放开也成一长两短了,郁闷!
作者: 远程电脑医院    时间: 2013-10-6 14:29
rtcvcc经过R224到南桥3.09V电压应该算正常吧!!!
作者: 拔苗待兔    时间: 2013-10-6 16:14
既然第一次吹桥亮了那么问题就在周边。要么是桥,要么就是周围原件不稳定,或者是某个小电容引起的
作者: 双成富科技    时间: 2013-10-6 16:16
刷BIOS能好
作者: 皆可维科技    时间: 2013-10-6 16:18
是个好东西啊
作者: dakuchar    时间: 2013-10-6 16:30
介个是BIOS毛病,前几天刚刷好一个。。。当时也是刷了很多个版本,你从论坛下吧,挨个试吧!
作者: 远程电脑医院    时间: 2013-10-6 16:32
BIOS我都刷N个了,应该不是BIOS的事,偶尔电池不拆的情况下,短接放下电第一次能亮机,从启就不行了!!!!
作者: 远程电脑医院    时间: 2013-10-6 16:39
论坛的我下了好多,快用一百集分了,你能确定是BIOS的事吗,能不能传给我,好了我把奖分都给你
作者: 371833131    时间: 2013-10-6 18:16
重点测量北桥的工作条件。
作者: dakuchar    时间: 2013-10-6 18:25
你type是多少?不一样也不行吧。。。
作者: 远程电脑医院    时间: 2013-10-7 13:06
dakuchar 发表于 2013-10-6 18:25
你type是多少?不一样也不行吧。。。
48.4B501.041
作者: 请误枪徒    时间: 2013-10-7 13:25
会不会是内存呢》? 建议测试下
作者: 1329739861    时间: 2013-10-7 14:14
我建议上内存打值卡,看看内存工作条件什么的正不正常
作者: 你说过    时间: 2013-10-7 14:26
应该显卡,修好了麻烦告诉大家
作者: 信义电脑维修    时间: 2013-10-7 14:54
这种情况比较复杂,我还有两台没搞好呢!关注中!楼主搞好说一声
作者: 丰丰丰丰    时间: 2013-10-7 14:59
我也遇到这样的机器没有修好
作者: 远程电脑医院    时间: 2013-10-7 15:06
丰丰丰丰 发表于 2013-10-7 14:59
我也遇到这样的机器没有修好
这个板子其实买一块价格也不高,就是想把他整个结果!!!!!!
作者: 朝三暮四郎    时间: 2013-10-7 15:22
我前几天修了X61 旋转屏的 不过是点不亮  换南桥搞定的 不过花太多时间 不如换班 945板便宜
作者: whdiy    时间: 2013-10-7 17:32
楼主一直死磕BIOS、桥方面,我倒是觉得应该是桥供电或内存供电不稳定可能性最大一些;当然还有可能是某一个REF电压不正常;
应该在可以亮机的时候进一次系统把硬件全面测试一下,排除有没有某个外设或接口不良的。
作者: 远程电脑医院    时间: 2013-10-10 09:01
whdiy 发表于 2013-10-7 17:32
楼主一直死磕BIOS、桥方面,我倒是觉得应该是桥供电或内存供电不稳定可能性最大一些;当然还有可能是某一个 ...
我感觉应该已经不是BIOS和桥,南北桥都换了,主要情况是冷机或放电能亮机,这板其实早出了维修的价值,买一块也就百十块钱,以前修这种板了这个现象少,主要是真的很想明白引起这问题所以!!
作者: 暧昧格式化    时间: 2013-10-10 20:14
换安全芯片吧
作者: 15071354008123    时间: 2013-10-10 20:34
在0。6的时候你查一查
作者: suntaoran    时间: 2013-10-20 15:31
北桥换掉吧   不行 只有退了
作者: auroxiaolin    时间: 2013-10-20 15:35
又是一长两短。。上次修到一台是显卡的晶振坏了,搞得我也修了好几天。
作者: yichukun1    时间: 2013-10-20 15:49
问题这么复杂。。。。顶起来。。。。
作者: 维修学员123    时间: 2013-10-20 15:54
这款机器电池出现问题的比较多  你排除电池了吗?
作者: 同鑫电脑科技    时间: 2013-10-20 16:43
是显卡问题,换一个新的显卡吧~!
作者: 远程电脑医院    时间: 2013-10-20 17:07
同鑫电脑科技 发表于 2013-10-20 16:43
是显卡问题,换一个新的显卡吧~!
你都没看帖子吧,都说集成的了,北桥都换过了
作者: 远程电脑医院    时间: 2013-10-20 17:09
这段时间比较忙我现在已经给放弃了,给客户定了个主板才八十多,已经换好客户拿走了!料板等有时间在研究吧!!!
作者: 流动元    时间: 2013-10-21 09:22
楼主别折腾了啊 换个主板不到150 浪费的时间都不值得啊
作者: 阿凡笔记本    时间: 2013-10-21 09:29
遇到过 但是没有修复
作者: FZYWFIX    时间: 2013-10-21 10:08
换北桥看看
作者: ljpjass    时间: 2013-10-21 10:29
内存供电,还有基准电压有没有查查看看呢?
作者: batteryu    时间: 2013-10-21 15:57
我觉得有时候能显应该可以排除BIOS问题
作者: 水中的彩虹    时间: 2013-11-5 11:30
显卡出问题了,一长两短,我都修了好多个,显卡出问题了。
作者: 297290665    时间: 2013-11-5 19:08
放电试试   遇到过x60的报警放电好过
作者: 宽哥    时间: 2013-11-5 20:00
修到啥个程度呀
作者: 水中的彩虹    时间: 2013-11-6 17:34
显卡坏了
作者: chen1128    时间: 2013-11-6 18:59
刷免安芯片的芯片的BIOS ,,刷完BIOS要写MAC地址不然“以太网”用不了
x61(2.18).rar
1.67 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 厮守丶诺の讠    时间: 2013-11-8 13:34
   IBM的机器也不是很好搞
