aoc 915sw修好电源板暗屏
无锡全天电脑
2013-9-30 15:34
aoc 915sw修好电源板暗屏
一台AOC 915SW显示器,因为房顶漏水造成开机无电,拆开发现4525GEH已经烧坏直接用STU4070替换OK,其它地方无短路,开机测试开机键有电,只是图像很暗,几乎看不清,屏我测试过了,灯管都是好的,不知道是不是高压包没有供电给灯管,是不是芯片一定要同型号替换,客户机器放了几天了,有没有朋友遇见类似的情况,帮忙看看。
wujc8381
2013-9-30 15:41
量一下有没有12V,要不直接改个高压板就知道 了
henan135984
2013-9-30 15:44
直接改高压、。
无锡全天电脑
2013-9-30 16:18
电源板有5V 24V的供电,但是5V 24V会跳变,正常吗?假如改高压直接找24V连接主供电吗
苏州同方
2013-10-1 18:01
跳变肯定不正常的,说明电压不稳定就没有高压,灯管就不亮了
无锡全天电脑
2013-10-4 13:59
估计可能升压器坏了,直接改高压吧,修好了估计也不稳定
