标题: 新手修显示器 3842 [打印本页]
作者: 蓝潭星月    时间: 2008-10-1 15:27
标题: 新手修显示器 3842
接手一台EMC显示器 无电源 查 KA3842   3脚2.6V   7脚 20V  8脚 20V  请高手帮判断下故障 因本地买不到显示器配件 所以需确定故障去邮购配件 非常感谢!
作者: 春天花在开    时间: 2008-10-1 18:04
8脚20V ,3842坏了,
作者: 维修平台    时间: 2008-10-1 19:42
7脚 16伏,8脚5伏,电源块坏了,换新的好的.
作者: 蝗虫的大腿    时间: 2008-10-1 21:06
7,8脚短路 你可以用万用表量下7,8角是不是短路了,是的直接换了
作者: 叶志翔    时间: 2008-10-1 23:08
8脚电源你测是20V~ 你得分清.什么是热地.什么是冷地~
  别把自己给误导了~
   用万用表一头接大滤波电容~300V
   一头接这个8脚.能看到正确的电压~
作者: 蓝潭星月    时间: 2008-10-2 18:53
非常感谢各位大大们   正在寻找配件中。。。。。。。。。
作者: dcdzzz    时间: 2008-10-3 15:00
感觉你测的方法不对,或者是你把地线(表的黑线)接错位置了。
作者: 龙盛    时间: 2008-10-3 15:45
3脚2.6V,超过1V就保护了.
作者: 天高云飞    时间: 2008-10-3 16:18
标题: 回复 #1 蓝潭星月 的帖子
肯定是3842坏了,8脚电压为5伏
作者: 安迪雅文    时间: 2008-10-4 11:17
应该是3842内部击穿了吧,7脚16v,8脚5v基准电压,两个脚都是20v,就肯定是有问题的,先换掉吧,再看看外围电路有没有问题,最后上电试机,不然可能再次挂掉。
作者: 影子情人    时间: 2008-10-6 21:01
也是啊,测量时分清冷地和热地!
作者: 电脑主板维修    时间: 2008-10-6 21:05
你测的时候表笔肯定是接的地。
