DELL m4010独显,电流达到1。6不亮机
ddjj
2013-9-30 14:35
DELL M4010独显,电流上到1。6不亮机,内存上面无复位电压。。但是内存已过。。。拿下内存电压在1。3左右。。喇叭还有两下报警警声。。上内存后,电流到1。6无报警声。。显卡换新的不行。。北桥加焊不行。。
介休北维
2013-9-30 14:57
成本高啊这个
ddjj
2013-9-30 18:15
BIOS我也刷了。内存的复位要满足那些条件才能产生啊。。
lichangyii
2013-9-30 19:26
新手帮顶 希望楼主问题尽早解决 不谢 本文来自:迅维网(
www.chinafix.com.cn
FZYWFIX
2013-9-30 19:59
换显卡试试
mjnbalj23
2013-9-30 20:45
三代内存有个 内存PWRGD信号到桥 你有没有查呀?
奢华的罪恶,
2013-9-30 20:50
换显卡后故障变了吗,这机器一般出问题都是被桥和显卡,我觉得楼主不要太过于纠结内存问题,要不狠心换个北桥试试?
weidemingwei
2013-9-30 20:59
有没假负载,上负载量阻值
371833131
2013-9-30 21:18
更换北桥吧。
从一开始
2013-9-30 22:29
内存应该过了,要不然怎么会不报警呢,我是这么认为,欢迎探讨
welcomeme
2013-9-30 22:38
lichangyii 发表于 2013-9-30 19:26
新手帮顶 希望楼主问题尽早解决 不谢 本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn)
上条其它外频的内存条试试,不是内存就是显卡……这个。你既然插上内存没有报警声。
小强哥
2013-9-30 23:08
上诊断卡看跑什么码,在动手
ZHANGZUODA
2013-10-1 06:40
是不是屏的问题啊
297290665
2013-10-1 09:56
换北桥试试 算是通病了
乐华盛
2013-10-1 10:11
AMD的北桥容易出问题。
