标题: Asus K40ab Rev1.3开机不显示 [打印本页]
作者: chenwanjian    时间: 2013-9-30 14:18
开机电流可以跑1.2到1.5左右,拔内存也一样,北桥供电+1.1V_NB实测0.21,经过电阻R1102,电阻另外一端有1.1,这个是北桥把电压拉低了,拆下电阻错阻值正常,换北桥吗
作者: chenwanjian    时间: 2013-9-30 14:20
靠近北桥端对地值773
作者: dakuchar    时间: 2013-9-30 15:23
先干遍北桥。。。
作者: 江苏鸿宇    时间: 2013-9-30 15:28
换了试试吧,不然怎么办
作者: songjiang123    时间: 2013-9-30 15:37
换北桥了没有啊
作者: a4443847    时间: 2013-9-30 15:38
K40AB 这样可能CPU或者北桥。。这机器亮机电流2.几呢
作者: a4443847    时间: 2013-9-30 15:39
先干北桥或者换个U试试  拿风枪吹下北桥再点点
作者: henan135984    时间: 2013-9-30 16:01
吹一下,看亮不亮,不亮直接换了。可以换个CPU试试,这个CPU也可能坏。
作者: づ开始懂了、    时间: 2013-9-30 16:50
国庆, 不好修的机器 都不接了, 放假了
作者: 易修维捷    时间: 2013-9-30 17:07
换个电阻先啊
作者: liang12    时间: 2013-9-30 18:47
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 小不才    时间: 2013-9-30 18:50
我上次碰到一个神舟的A400的也是这样,复位拉底了。信号也是直接进CPU电阻一边正常,另一边直接进CPU,这样是BGACPU就以为是CPU位底了,换了CPU一个鸟样,后来没搞定
作者: 海哥熊    时间: 2013-9-30 18:56
K40AB AMD的,发热量较大,一般北桥坏的居多,电流如果是循环跳的话,一般都是NB
作者: lichangyii    时间: 2013-9-30 19:23
新手帮顶 希望楼主问题尽早解决 不谢 本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn)
作者: 苏州同方    时间: 2013-9-30 19:33
阻止这么大北桥不应该短路吧
作者: 371833131    时间: 2013-9-30 21:55
一般是北桥虚焊了。
作者: shazhou    时间: 2013-10-1 00:44
前几天修过一个就这个机器,华硕X8AAF,加焊北桥解决
作者: ZHUSHIAN    时间: 2013-10-8 16:40
加焊北桥一般都能亮
