标题: 不跑吗的维修 [打印本页]
作者: yuanyao100    时间: 2013-9-30 14:00
标题: 不跑吗的维修
不跑吗的维修
作者: 闲人小猩    时间: 2013-9-30 14:08
学习了{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}
作者: 小熊本本快修    时间: 2013-9-30 14:32
有个同事那过来一个机子   供电什么都是正常的   手里有木有波波  又木有头绪  就硬这头皮去刷了一下BOIS   没想到就这样就好了
作者: zhaobinjim    时间: 2013-9-30 15:12
楼主如果能拿个案例来分析下就好了,
作者: 182187035    时间: 2013-9-30 15:52
呵呵~~~~~挺好的~~~~
作者: 南村志远    时间: 2013-9-30 16:24
我已经很费力的看了 可惜我看不明白啊
作者: づ开始懂了、    时间: 2013-9-30 16:51
还是得赞一下吧,
作者: 易修维捷    时间: 2013-9-30 17:05
新手适合这个,流程图不错
作者: 小不才    时间: 2013-9-30 18:33
知道这些信号是什么意思,但不知道在哪个脚位测,还有第一步的供电时钟复位,是测哪个芯片的。请大师们指点。
作者: 范二好青年    时间: 2013-10-2 19:23
这位师傅就是说了大概一个流程。     要是能在详细一点就好了
作者: 黄涵    时间: 2013-10-2 21:04
流程是错的,看看就好
